ViCare App - Es gibt ein Problem mit deiner Anlage
Meine ViCare App zeigt die Meldung „Es gibt ein Problem mit deiner Anlage“.
Es gibt aber keine weitere Fehlermeldung.
Meine Anlage direkt zeigt aber an, dass alles ok ist. Wo ist das Problem?
Was kann ich tun?
133 ANTWORTEN 133
Guten Morgen zusammen hier das gleiche Problem. Die App zeigt deine Anlage hat ein Fehler. Es funktioniert aber alles bestens
hier mal die Seriennummer
772482714968218
reichen die Angaben? Vielen Dank für ein Feedback. Gruß, Jürgen
Hallo Juergen-911,
laut unserem System war die Anlage zwar verbunden, es wurden aber keine Daten übertragen.
Ich konnte das Kommunikationsmodul neu starten, jetzt wird wieder alles vollständig angezeigt.
(Den Neustart kannst du an der Anlage durchführen, indem du an der Regelung das WLAN der Anlage für 10 Minuten deaktivierst.)
Könntest du bitte prüfen, ob auch die Anzeige in der ViCare App wieder korrekt ist?
Guten Morgen Chris
Wow, vielen lieben Dank für die schnelle Lösung. Echt top.
Meiner Anlage geht es wieder gut steht jetzt da 🙂
Bezgl Neutstart muß ich da jetzt noch was machen, oder gilt das für Nächstes mal....
Nochmals herzlichen Dank und eine schöne Adventszeit
Gruß Jürgen
Hallo Juergen-911,
aktuell musst du nichts machen, der Tipp mit dem WLAN deaktivieren wäre für nächstes Mal.
Herzlichen Dank für die Info
Klasse Support
Guten Morgen,
7733746103942129
Vielen Dank
Hallo Seb3,
leider können wir in dieser Community nur Support für Anlage anbieten, die auch in Deutschland verkauft und installiert wurden, da wir keinen Zugriff auf Anlage außerhalb Deutschlands haben.
Bitte wende dich an die Kollegen vor Ort - am besten per Mail. Die Adresse findest du auf der Viessmann Homepage deines Landes unter "Kontakt".
Danke für die rasche Rückmeldung. Ich werde mich an die österreichischen Kollegen wenden. Vielen Dank für die rasche Rückmeldung.
Freundliche Grüße
Ich habe das gleiche Problem
Hallo Notch1204,
laut unserem System ist deine Anlage online und überträgt Daten.
Was genau wird dir denn in der App angezeigt, könntest du davon bitte einen Screenshot posten?
Danke!
Kann ich individuelle Unterstützung erhalten?
Hallo martnstaz,
wenn du eine Frage hast, eröffne bitte einfach einen eigenen Beitrag hier in der Community.
verhext; die Meldung ist nun weg. Danke
Ich hatte heute das gleiche Problem gesehen, nachdem ich nach einigen Tagen mal wieder die ViCare-App geöffnet hatte. Den Hinweisen in diesem Thread folgend, habe ich über die App das Kommunikationsmodul neu gestartet und schon war die Fehlermeldung wieder weg!
Müsste bei einem ernsthaften Fehler die App nicht eine Push-Up-Meldung erzeugen? In meinen Handy-Einstellungen ist das jedenfalls so vorgesehen.
MfG
Johannes
ich habe seit heute das gleiche Problem. Hier ein Bilder der Herstelernummer:
Leider kenne ich mich nicht so gut aus und würde ungerne einfach irgendwas ausprobieren. Die Lösung zum Problem habe ich im Thread leider nicht gefunden.
Vielen Dank!
Hallo DaniSteudi,
Hallo!
Meine Anlage Vitodens 300W B3HB, S-Nr 7554201502346107 mit Kommuikationsmodul LAN Modul IU140-A10, S-Nr 7555115503587102 meldet in der ViCare App regelmässig "Es gibt ein Problem mit deiner Anlage" (iPhone, Android Phone, iPad). Dabei läuft die Anlage rund und an der Vitodens selbst werden keine Fehler angezeigt.
Ich bin den Anleitungen hier in dem Thread gefolgt und der Anleitung hier:
https://viessmann.zendesk.com/hc/de/articles/360019510139-Die-ViCare-App-verbindet-sich-nicht-mehr-m...
Ein Reset des Kommuikationsmodul lösst das Problem für wenige Stunden, dann tritt der Fehler wieder auf. Ebenso das längere Trennen der Vitodens vom Strom (5min) hilft für ganz kurze Zeit. Router wurde auch mehrfach restartet (auch bei ausgeschalteter Vitodens). In ganz seltenen Fällen verschwindet der Fehler auch für einen Tag, ist aber normalerweise immer vorhanden. Der Fehler tritt erst seit Februar auf.
Wenn der Fehler da ist haben die Apps keine Auswirkung auf die Vitodens, sämtliche Änderungen werden nicht übertragen.
Wie kann das Problem gelöst werden?
Der Parameter 80 (unter Allgemein) ist bei meiner Anlage auf 6 gestellt (default 80:60). Ich nehme an, das hat keine Auswirkung auf die Vicare App?
ich habe auch dieses Problem. Die App zeigt ”es gibt ein Problem mit deiner Anlage” an, aber keine Fehlermeldung liegt vor. In der Energiecockpit werden keine Daten angezeigt.
Ich habe ein Vitocharge VX3 Seriennummer 7377953404516210, Kommunikationsmodul 7736172156444223
Habe schon versucht die Kommunikationsmodul aus der App neu zu starten und die ganze Anlage mehrere Minuten auszuschalten. Hat alles nicht funktioniert.
Können Sie mir helfen?
Hallo Froderik,
nach mehrfachem Neustart werden mir jetzt wieder alle Daten angezeigt.
Wie sieht es bei dir in der App aus?
Guten Morgen,
ja, bei mir sind die Daten jetzt auch sichtbar. Vielen Dank für die schnelle Reaktion!
Meine Anlage zeigt auch den „Es gibt ein Problem mit deiner Anlage“ Fehler, obwohl die Heizungsanlage selbst wie erwartet funktioniert. Ein Neustart (inkl. 5 Minuten warten) der Heizung und mehrere Neustarts des Kommunikationsmoduls haben leider nicht geholfen. Können Sie mir helfen?
Kommunikationsmodul: 7637415017758245
Danke!
Guten Morgen, bei mir das gleiche. Anlage zeigt Problem an obwohl alles läuft. Die Daten in der App laufen auch ordnungsgemäß. Trotz Neustart etc. wird weiter ein Problem mit der Anlage angezeigt, seit gestern.
Kommunikationsmodul 7637415049906249
Lg Nando
könntet ihr mir bitte den Gefallen tun und eure Vitoconnect mal für 10 Minuten vom Strom trennen?
Wartet danach einige Zeit, ein paar Minuten, bis alle ViCare Komponenten wieder angemeldet sind und schaut dann nochmal, ob die App weiterhin einen Fehler anzeigt.
Hab ich gemacht, leider ohne Erfolg. Anlage zeigt weiter ein Problem an. Die Kacheln laufen und Push Nachrichten, offenes Fenster etc. funktioniert aber.
