Brennstoffzelle & BHKW
Infos, Tipps und Austausch zu Brennstoffzellen und BHKW in der Viessmann Climate Solutions Community. Stelle jetzt deine Fragen und diskutiere mit anderen!
Raumthermostat für PT-2
Wir haben eine PT-2 und über die ViCare App lässt sich die Raumtemperatur eingeben. Dies ist allerdings sehr ungenau. Wenn keiner im Haus ist, die Temperatur auf 3°C eingestellt ist, heizt das System trotzdem auf Raumtemperatur 10°C und verbraucht un...
  • 766 Ansichten
Vitovalor PT2 Regeneration
Hallo zusammen,seit 03.21 läuft meine Vitovalor PT2 nach voller Zufriedenheit. Sowohl Wärme- als auch Strombedarf sind fast immer vorhanden, dadurch erreicht die BSZ sehr lange Laufzeiten.Alle 48 Stunden wird diese für ca. 3 Stunden ausgeschaltet zur...
  • 1246 Ansichten
PT 2
Ich habe seit 16.01.2020 ein PT 2 mit vitodens 200 und hydarulische Weiche im Einsatz. Heizkurve Neigung 1,2 und 7 Verschiebung. Die BSZ hatt in 2021 lediglich 2.201 kWh produziert. Woran kann das liegen? In 2020 betrug die Erzeugung 3081 kWh.
  • 393 Ansichten
Pumpe läuft permanent Vitodens 333 F
Hallo zusammen,Eventuell kann mir jemand was erklären.2 Heizkeise: 1. Heizkreis Fußboden mittel Mischer 2. Heizkreis Heizkörper über externe Pumpe (Gegenstand der Frage).Aktuell eingestellt Programm 3, Temperatur 5 Grad.Kein Abnehmer (Heizkörper abge...
Störung
Hallo zusammen,bei meiner Anlage ist einmal wieder eine Störung gemeldet worden. Fehler "C2F2 Störung F.305" leider kann ich da nichts machen denn das Display lässt sich nicht aktivieren. Da meine Anlage von Energyworld aufgebaut wurde habe ich keine...
Anschaffung BHKW
Hallo alle zusammen, ich bin 66 Jahre alt und wohne alleine in einem EFH. Meine Viessmann Ölheizung ist ca. 25 Jahre alt und läuft noch. Ich bin mir aber bewusst, dass ich diese irgendwann austauschen muss. Ich möchte dann auch auf Gas wechseln. Die ...
Störmeldung
Sehr geehrte Damen und Herren, wie es immer so ist der Fehler kommt zur falschen Zeit! Ich habe an meiner Brennstoffzelle folgenden Fehler: Aktuelle Störmeldung: 13F0 (F.196)Anlagentyp: (Boiler), 7782093010545193 Als Lösung habe ich von meinem Instal...
  • 442 Ansichten
Brennstoffzelle arbeitet mit langer Ruhepause
Hallo, nachdem ich die Heizkurven neu eingestellt habe, lief die Brennstoffzelle im angegebenen Rhythmus von 48 Studen.Seit heute,Abschaltung um 2.45 hat sie bis dato nicht wieder zugeschaltet.Was ist passiert?Vielen Dank für eine kurzfristige inform...
  • 470 Ansichten
Brennstoffzelle produziert wenig Strom
Hallo Zusammen Ich habe am 1. Oktober meine Heizung zugeschaltet. Die Brennstoffzelle produzierte täglich ca 18kw. Nun seit 3 Wochen produziert die Brennstoffzelle nur noch 6-7kw. Was kann ich daran ändern, dass Sie wieder 18kw produziert. Gruß Alex
  • 514 Ansichten
Energie World
Hallo, wie geht es denn weiter mit der Wartung? Hatte ja bei der Energie World einen 10 Jahresvertrag für je 300 € man erreicht ja keinen mehr, und bei Viessmann ist es auch nicht einfach per Telefon einen zu erreichen.Mfg
  • 606 Ansichten
Wartungsvertrag brennstoffzelle
Guten Tag, von einem Fachpartner wurde bei mir eine Brennstoffzellen Gasheizung aufgestellt inkl. 10 Jährigem Wartungsvertrag / Service Paket (Verpflichtung für KfW Förderung) nun hat der Fachpartner letztes Jahr seinen Betrieb aufgegeben. Wie gehe i...
Vitovalor 300 P Druckschläge
Hallo,Die Anlage hat schon lange Druckschläge die durch das ganze Haus scheppern.Meist kurz nachdem der Brenner ausgeschaltet hat.Heute wurde auch die 4 Jahres Wartung gemacht. Lösung wurde leider keine gefunden, da Problem noch nie gehabt. Der Druck...
Vitovalor PT2
Ich hatte im Dez.2021 eine n F 303 Fehler. Gibt es da die Entschädigung von 5,00 EUR pro Tag noch.Meine Anlage ging von 8.12. bis 22.12.2021 nicht.
  • 490 Ansichten
Gridbox
Hallo Inder Runde,ich beabsichtige eine Gridbox für die Vitovalor PT2 Inbetriebnahme 08/2021zukaufen um den Strom über Viessmann zu beziehen.Welche Teile benötige ich zusätzlich zu dieser Box, wo kann ich diese kaufen und was kosten die Teile?Gruss M...
  • 1034 Ansichten
Vitavaldor PT2 Wirtschaftlichkeit
Guten Abend! Ich möchte mir gerne ein Bild machen, ob sich die Anschaffung der og BZ lohnt.Wir haben derzeit einen Gasverbrauch von 17000 kWh bei einer Brennwertheizung inkl. Warmwasser. Unser Stromverbrauch liegt bei 6500 kWh. Eine PV ist nicht gepl...
Wartungskosten PA2
Moin,es geht noch einmal um den Rückkauf meines 300W….Man liest ja viel, dass die Wartungskosten bei der BSZ explodieren, wenn man nur das Basispaket dazu ordert. Ich hatte gerade einen Anruf von meinem Monteur, bezüglich dieser Wartungskosten.Er mei...
PA2 geplante Arbeiten an der Gaszufuhr
Hallo,in der nächsten Woche sind seitens des Gasversorgers Arbeiten an der Gasleitung angekündigt worden.Es ist geplant einen Gasdruckregler einzubauen. Somit wird die Gasversorgung unterbrochen. Das alle Absperreinrichtungen zu schließen sind verste...
  • 979 Ansichten
Neue Brennstoffzelle startet nicht
Hallo,in meinem Beitrag vom 06.01. habe ich euch von den Erfahrungen mit dem Austausch zweier Geräte (Vitovalor / Vitocharge) berichtet. Nun ist die Herstellung einer neuen Kommunikation mit dem Vitocharge VX3 das kleinste Problem. Neue Energiemesser...
Gridbox Verbindungsprobleme
Guten Morgen, seit gestern verbindet sich meine Gridbox nicht mehr. Ich habe die Gridbox diverse male ausgeschaltet (auch diverse Stunden) aber es klappt nicht. Es lief seit einem Jahr alles einwandfrei. Habe Vitovalor Brennstoffzelle mit PV-Anlage u...
  • 787 Ansichten
Wärmebedarf
Hallo, ich hab seit 2017 eine Vitovalor 300-P verbaut.Mich interessiert welcher maximale Wärmebedarf mit dieser Heizung auf ein Jahr gesehen erreicht werden kann, da mir mein aktueller Verbrauch sehr hoch vorkommt? Beim aktuellen Modell habe ich in d...
  • 14 Antworten
  • 3706 Ansichten
Vitovalor PT2 | Rücklauftemperaur hydraulische Weiche
Hi,aktuell bin ich beim optimieren der Laufzeiten der BSZ habe gefühlt jeden Thread in diesem Forum gelesen. Der Heizungsbauer ist mir leider gar keine Hilfe und hat zu guter Letzt auch noch den Wartungsvertrag aus personellen Gründen gekündigt, so d...
  • 27 Antworten
  • 8453 Ansichten
Fehler C2FO seit 12.03.2021
Drei Punkte:1.) gibt es von Viessmann eine schriftliche Bestätigung über die 5,-€ pro Tag Ausfallentschädigung bis zur Wiederinbetriebnahme nach Reparatur?2.) Übernimmt Viessmann den Wartungsvertrag von EW Energy World, wenn die wegen Insolvenz aus d...
  • 1385 Ansichten
App Einstellung
Habe, Probleme mit der App, wenn ich auf der Auswahl Rechts unten ( Einstellungen) gehe finde ich unter Geräten manchmal die Brennstoffzelle nicht. In der Rubrik stehen ja u.a. die Vorlauftemperaturen , Anlagendruck usw.
