Brennstoffzelle & BHKW
Infos, Tipps und Austausch zu Brennstoffzellen und BHKW in der Viessmann Climate Solutions Community. Stelle jetzt deine Fragen und diskutiere mit anderen!
Brennstoffzellen
Die Brennstoffzelle meiner PT2 wurde durch einen Viessmann-Techniker in Betrieb genommen.Wurde aber nach der Inbetriebnahme wieder deaktiviert da der 2 Wegezähler von meinen Stromanbieter noch nicht montiert war.Elektrisch ist bis zum externen Zähler...
  • 566 Ansichten
Gasverbrauch nicht Nachvollziehbar
Hallo an alle Besitzer einer Vitovalor PT2 Unsere Anlage hat sich am 14.11. kurz nach 0:00 Uhr mit der Ausgabe von zwei Fehlern 13F0 und 9BF0 verabschiedet. Glücklicherweise arbeitet der Wärmeerzeuger noch 🙂. Unser netter Viessmann - Techniker hat s...
  • 840 Ansichten
Gasverbrauch Vitovalor PA2
Moin zusammen, ich betreibe seit Mai diesen Jahres eine PA2 und versuche gerade dem Finanzamt folgende Wünsche zu erfüllen: 1. Bescheinigung des Herstellers über die benötigte Menge Gas für die Erzeugung von Strom2. Bescheinigung des Herstellers über...
  • 1490 Ansichten
Schlechter als schlecht, Kundendienst
Auftragsnummer 201052159Kesselnummer 772230110122012529.10.2021 Fehler durch den Heizungsbauer gemeldet.Vissmann nennt Termin für den Kundendiesnt am 16.11.2021 (spuerschnell in der kalten Jahreszeit).Der Hammer ist, am 16.11.2021 kam aber niemand.Bi...
Lastsicherung Vitovalor PT2 verbaut nur 16 Amp
Hallo TeamBei uns wurde ende Sept. diesen Jahres eine Vitovalor Pt2 durch eine Heizungsbaufirma eingebaut,die elektr.Arbeiten wurde durch ein Sub Unternehmen ausgeführt.Im Lastenheft " Montagevorbereitung" der Vitovalor steht auf Seite 25 Buchstabe F...
  • 556 Ansichten
Vorlauftemperatur geht hoch und runter
Hallo, habe bei mir beobachtet das im Minutentakt die Vorlauftemperatur hoch und runter geht. Ist dies normal? Desweiteren habe ich immer noch Probleme mit der Warmwasseraufbereitung, statt Wasser zu heizen geht die Temperatur nach unten. Stelle ich ...
Vitovalor PT2
Hallo,bei meiner PT2 wurde die Brennstoffzelle noch nicht in Betrieb genommen, alles wird über den Gasbrenner beheizt.Seit 2 Tagen kommt nur noch lauwarmes Warmwasser aus der Leitung, obwohl der Warmwasserspeicher 50 °C anzeigt. Der Auslaufsensor zei...
  • 976 Ansichten
Vitodens 333
Hallo, nach einem Jahr der neuen Heizung, hat man bei der Wartung das Wartungsset eingesetzt und mit € 95 berechnet. Zeit ist Geld. Ein Austausch geht schneller vonstatten als eine Reinigung der Einzelteile. Ist das in Ordnung? Horst
Vitovalor PT2 Fehler C2F0
Halloseit 11 Monaten (26.11.2020) ist nun meine Brennstoffzelle außer Betrieb durch denFehler C2F0. Laut Viessmann braucht man eine neue DI-Kartusche die im Herbstverfügbar ist. Jetzt ist Herbst und meine Kartusche wer weiß wo sie ist.Ich habe gelese...
  • 883 Ansichten
Vitovalor PT2
Hallo,mein 2019 installierter Vitovalor PT2 zeig mir die Fehlermeldung 1BF0 an.Was kann ich tun ?
  • 434 Ansichten
Fußbodenheizung
Ich habe eine Fußbodenheizung von Empur die nicht in die Vitovalor PT 2 eingebunden ist.Welche Möglichkeiten gibt es um die Fußbodenheizung von Empur mit der ViCare zu verbinden? Wer kann helfen!Danke Jürgen
  • 432 Ansichten
PT2 Generationspause
Hallo an die Runde,ich habe eine Frage hinsichtlich der Generationspause von der PT2. Bei mir läuft die PT 2 z.Z. ca. 12h durch. Danach schaltet sie ab, schaltet aber nicht wieder zu. Deshalb meine Frage , wie groß ist die Pause im Normalfall und an ...
  • 917 Ansichten
Fehler C2FO und 1FFO
Guten Tag,ich habe sei dem 27. Okt. 2021 die Fehlermeldung C2FO (F.303) und 1FFO (F.206). Mein Heizungsbauer war kurz da und meinte er würde einen Viessmann-Serviceauftrag anlegen. Bis heute ist nichts passiert; nicht mal eine Bestätigung, dass Viess...
  • 1111 Ansichten
PA2 startet nicht nach Inbetriebnahme
Hallo Community, Gestern wurde meine PA2 in Betrieb genommen. Es ist eine Kombination mit Vitodens 200, einem 340M Pufferspeicher und einem Vitocell 100 w Warmwasserspeicher.Leider startet die Brennstoffzelle nicht nach der Inbetriebnahme und produzi...
Vitovalor PA2 Störung Nr. F.195 Text 12FO
Hallo, meine Anlage steht seit dem 26.05.2021 auf Störung mit der Nr. F.195 und dem Text 12FO was kann ich da machen, denn bei der Quittierung wird mir angezeigt "Fachmann benachrichtigen"
  • 1025 Ansichten
Fehler 12F0
Hallo, wir haben wieder ein Mal den Fehler Code 12F0 bitte um Hilfe da auf dem Vitovalor PA2 nur draufsteht bei Fachbetrieb melden Mit freundlichen Grüßen
  • 510 Ansichten
Vi Care App Anzeige Stromverbrauch
Hallo Zusammen benutzte noch nicht lange die Vi Care App zur Kontrolle der PT2 seit anfang Okt.2021was ich jetzt bemekte ist die fehlende Anzeige beim Stromverbrauch bei der Warmwasser Anzeige 0 kWHsiehe Bild. gruss gerd vielen Dank für eine antwort,...
  • 538 Ansichten
Vitovalor PT2
Hallo,wir sind seit Juli 2020 Besitzer einer Vitovalor PT2.Im Oktober 2021 gab es nun die erste Strom- Jahresabrechnung und die Enttäuschung war groß.Die Anlage produziert nur minimalst Strom, die Brennstoffzelle ist sehr oft aus, oder wenn sie in Be...
  • 758 Ansichten
Gasverbrauch Brennstoffzelle immer 4,7 m2
Hallo zusammen,mir ist in der ViCare App aufgefallen, dass, egal wie lang die Brennstoffzelle läuft, täglich ein Gasverbrauch von 4,7 m2 angezeigt wird.Das kann doch niemals so stimmen, oder?Gibt es hier mittlerweile ein Update für die Anlage?Grußbad...
Vitovalor pt2 Gasbrenner startet nicht F.359
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe gleich ein Problem.Da aus anderen Gründen die Brennstoffzelle noch nicht läuft nutzen wir seid nun knapp 2 Jahren ausschließlich Gas zum heizen. Nun springt der Brenner nicht mehr an F.359 … im Service Menü f...
  • 1284 Ansichten
Individuell geplant
