Brennstoffzelle & BHKW
Infos, Tipps und Austausch zu Brennstoffzellen und BHKW in der Viessmann Climate Solutions Community. Stelle jetzt deine Fragen und diskutiere mit anderen!
Kein Warmwasser trotz verschiedener Einstellungen
Hallo zusammen, meine Anlage produziert nicht richtig warmes Wasser. Stelle ich die Anlage auf 55 Grad, habe ich im Schnitt 38 Grad, Abends sogar weit drunter sodass man nicht mal duschen kann.Setze ich die Anlage auf 46 Grad, bleibt der Schnitt etwa...
  • 7 Antworten
  • 1820 Ansichten
Brenner periodisch an, obwohl Brennstoffzelle läuft
Hallo zusammen, seit ca. 6 Tagen geht der Brenner zusätzlich zur Brennstoffzelle alle 25-35 Minuten an - obwohl kein zusätzlicher Wärmebedarf besteht. Also Warmwasser ist aus, FBH wurde nicht verstellt (alle Ventile auf 100% offen). Die Außentemperat...
Display PA 2
Hallo stelle gerade fest dass das Display der PA 2 komplett dunkel bleibt, sonst immer Touchscreen Funktion. Die App funktioniert , habe sie dort auf Standby gesetzt um vll die Heizleistung der Vitodens 200 w zu erhöhen, der Fachbetrieb hat eine fehl...
  • 8 Antworten
  • 1569 Ansichten
Neue installierte Vitovalor PT2 - mit Fehler F.341
Hallo, bei uns wurde eine neue Vitovalor PT2 installiert (vor 14 Tagen).Leider bekommen wir immer nach einiger Zeit den Fehler F.341 (Kommunikationsfehler Brennstoffzelle).Am Anfang lief sie mal 2-3 Tage, nach Reset (vom Installateur) waren es dann n...
  • 1169 Ansichten
Warm Wasser geht nicht
Hallo alle zusammen,ich bin neu hier und habe vollends Problem.habe seit 1 Jahr eine vitodens 200-W seit paar Tagen funktioniert nicht richtig die warm Wasser versorg ich meine es kommt am Anfang Warmwasser aber nach paar Minuten ist es wieder kalt k...
  • 759 Ansichten
Vitovalor PT2 verbrauch
Hallo, vor der Wartung meiner Heizung lag der Gasverbrauch der Brennstoffzelle bei 2,3 m³ pro Tag, nach der Wartung bei 5,9 m³, woher kommt das? Wie hoch ist der Gasverbrauch der Brennstoffzelle im Schnitt, wenn sie durchgehend läuft? VG
Kommunikationsmodul
Ich versuche vergeblich das Modul zu nutzen. Habe alles versucht, ständig leuchtet die rote Lampe auf! Was kann ich tun? Vitoconnect 100 Opt01
  • 9 Antworten
  • 1407 Ansichten
app störung
seit ca. 1 Woche habe ich keinen Zugang über die App zu der Heizungsanlage. Als Fehlerhinweis erscheint immer Verbindungsfehler und dass ich überprüfen soll, ob eine Wartung vorgenommen wird. Nun hätte ich gerne mal eine Lösung. Kommunikationsmodul N...
Brennstoffzelle
HalloMal so eine Frage. Läuft die Brennstoffzelle bei euch eigentlich auch nie länger als 1 Jahr ohne Störung? Also wenn ich das gewusst hätte . Da zahlt man so einen haufen Geld und das Ding ist ständig kaputt. Also ich bin mehr als enttäuscht von d...
  • 976 Ansichten
Limit API Aufrufe
Hallo,meine ViCare App hat sich aufgehängt.Das Limit für die API-Aufrufe ist erreicht.Man soll es spätestens nach einer Stunde erneut versuchen. Es funktioniert aber auch nach 12 Stunden nicht. Ab- und anmelden geht auch nicht.was kann man tun.VG Kon...
Falsche Einheiten
Hallo,Hier einmal die Gegenüberstellung Gasverbrauch Gastherme in der App:47 kWh und am Gerät 47 Kubikmeter!   Die Einheiten stimmen nicht überein.Gruß Rolf Sievert
Ausfallentschädigung BSZ
Hallo, die BSZ meiner Vitovalor PT2, Seriennummer 7725047801006115 ist am 3.4.2021 mit der Störung C2F0 F.303 ausgefallen und konnte wegen fehlender Ersatzteile erst am 20.8.2021 repariert werden. Das sind 137 Tage Ausfallzeit und ich hätte gern eine...
  • 7 Antworten
  • 1855 Ansichten
Vitovalor PT2
Hallo zusammen,ich habe ein Problem mit meiner Anlage. Und zwar schaltet der Brenner sich sporadisch ein und aus auch wenn ich die Heizung auf aktiv habe.Laut Heizungsbauer laufe die Anlage bei solche Temperaturen nicht an. Im Haus ist es kalt! Ich w...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 1755 Ansichten
Kein Warmwasser PT2
Hallo, bei unserer Ventilator PT2 ist die Wassertemperatur auf 42 Grad eingestellt. Zeitfenster Warmwasser ist von 16 - 21:30 Uhr. In dieser Zeit habe ich jedoch meist nur Temperaturen zwischen 32 u. 38 Grad. In der Regel muss ich extra Warmwasser ak...
Störungen Vitovalor, Pt 2
Hallo,ohne Störungsmitteilung arbeitet meine Brennstoffzelle seit einem Tag nicht mehr. es gibt keine Service Telefonnummer, die ich anrufen kann Der Wartungsvertrag geht wahrscheinlich nur an Arbeitstagen. Zu
ViCare Funk Repaeter
Hallo zusammen,gibt es zu den ViCare Funk Repaeter ein kompatibles gleichwertigen Funk Repaeter?Die ViCare Funk Repaeter gibt es zur Zeit nur mit langen Wartezeiten.Gruss Mese
  • 818 Ansichten
Energieausweis
Hallo zusammen,ich habe im September 2018 die Vitovalor PT2 einbauen lassen.Ich will das Haus jetzt verkaufen und brauche einen Energieausweis.Der Schornsteinfeger hat mir jetzt einen Bedarfsausweis erstellt, mit einem durchschnittlichen Verbrauch Ga...
ViCare meine Anlage nicht mehr sichtbar dafür Fremdsystem
Sg. Damen und Herren,seit gestern ist in meiner ViCare meine eigene Anlage PT2 nicht mehr sichtbar.Es erscheint eine fremde Anlage: Gas Boiler - dies haben wir nichtzudem alles in Englisch und Einzelraumsteuerung - das haben wir nicht. Bitte dringend...
  • 14 Antworten
  • 2283 Ansichten
Wartung Brennstoffzelle Vitovalor PT2
Hallo,ich benötige nach 3 Jahren Laufzeit eine Wartung meiner Brennstoffzelle Vitovalor PT 2.Hierzu ist wohl ein Auftrag seitens meines Installateurs notwendig. Selbst kann ich diesen Auftrag nicht erteilen.Seit Monaten schafft es mein Installateur n...
Störung und kein Fachbetrieb
Moin, ich habe folgendes Problem.Seit dem 4.11.22 habe ich die Störungsmeldung F. 203/1AF1 an meiner Anlage stehen. Da EW-Energy World GmbH Insolvenz angemeldet hat, habe ich kein Ansprechpartner mehr und die Viessmann Vertragspartner in meiner Nähe ...
  • 449 Ansichten
Auftrag 00270387041
Für heute war der Techniker zur 5-Jahreswartung zwischen 8 und 10 Uhr angekündigt. Bis jetzt is noch keiner da, kein Anruf, nichts. Ein Durchkommen auf der Hotline ist schlichtweg unmöglich......... LG, Olli
Abschalten Vitovalor PT2
Zum Zwecke des Austauschs des Gaszählers soll meine Vitovalor PT 2ausgeschaltet werden. Was gilt es dabei zu beachten? Reicht das Ausschalten der „ganzen“ Anlage im Hauptmenü oder müssen einzeln die Brennstoffzelle, die Raumbeheizung und die Warmwass...
  • 1257 Ansichten
Umsatzsteuer
Hallo, das Finanzamt will die UmSt. für die BSZ zurück.Es behauptet, der gewerbliche Teil (Einspeisung ins Netz) ist unter 10 % und somit Liebhaberei.(Stromerzeugung - Eigenverbrauch)Es hat sogar schon den Anteil der Wärmeerzeugung (da ja privat in d...
  • 736 Ansichten
