die Kommunikation mit meinem Viessmann Wärmepumpensystem funktioniert z.z. über WLAN. Ich würde aber gerne ein LAN Kabel vom AP aus anschließen. Ist das möglich? Und wenn ja, wo befindet sich der LAN Anschluss an der Inneneinheit der Wärmepumpe?
Vielen Dank und viele Grüße
W.N.
Hallo WNue,
ein LAN-Anschluss ist nicht möglich.
Hallo WNue,
Das ist ziemlich blöd zumal das WLAN nicht zuverlässig funktioniert da die Antenne ja - idiotischerweise - nur nach vorne durch das HMI senden kann.
Wer denkt sich so einen Quatsch aus?
Selbst ein direkt im Raum darüber montierter viessmann-WLAN-Temperatursensor bekommt so nur eine eine mangelhafte Verbindung, einen Raum weiter gar keine Verbindung.
Das mindeste ist, das die Antenne oben auf dem Gerät angebaut werden müsste, damit sie in alle Richtungen funken kann.
Und nein, drei Repeater für eine stabile Verbindung sind nicht praktikabel.
Zudem verbindet sich das Modul oftmals nach Wartungsarbeiten an den Viessmann-Servern nur nach einer Stromabschaltung neu mit dem Router obwohl lt. Bedienfeld die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde.
Schlechter geht es wirklich nicht!
5 |
