Wie funktioniert die PV-Eigenstromnutzung bei der Vitocal 060-A T0E-ze?
ich besitze die Warmwasser-Wärmepumpe Vitocal 060-A T0E-ze. Diese ist über die SG-Ready Schnittstelle mit dem Wechselrichter der PV-Anlage verbunden.
Der Wechselrichter ist wie nach Bedienungsanleitung der Vitocal so eingestellt, dass bei 750W Einspeiseleistung das Signal über das SG-Ready Kabel übermittelt wird.
Meine Frage ist, nach welchen Kriterien sich die Vitocal entscheidet, das Warmwasser aufzuwärmen oder das Signal zu ignorieren?
Ich habe des Öfteren das blinkende PV im Display der Vitocal gesehen. Jedoch erschließt sich mir hier keine Logik, nach welchem Zeitpunkten und/oder Temperaturwerten die Vitcal anspringt.
Wenn 750W Einspeiseleistung erreicht ist, geht sie mal an und mal nicht an. Unabhängig vom Temperatursollwert. Ich konnte beobachten, wie Sie auf über 60 Grad aufheizt, obwohl der Sollwert bei 53 Grad ist. Aber dies passiert eben nicht dauerhaft.
Vielen Dank im Voraus!
Hallo rao,
die Wärmepumpe heizt den Speicher auf, wenn der Sollwert um die Einschalthysterese (7K) unterschritten wurde. Wenn die PV-Funktion aktiv ist, wird der Sollwert auf das Maximum gesetzt.
Hallo rao,
