wir haben seit Oktober 2022 die Vitocal B300 G Wärmepumpe nur für Heizung (kein Warmwasser). Desweiteren haben wir 2 Wilo Yonos Pico Plus Hocheffizienzpumpen (allerdings zeigt nur eine die Durchflussmenge an, die andere ausschließlich den aktuellen Verbrauch in Watt).
Es gibt 2 Heizkreise:
1. Heizkreis: 4 Niedertemperaturheizkörper mit größtenteils neuer Verrohrung
2. Heizkreis: 14 alte und neue Rippen-, Röhren- und Plattenheizkörper mit alter Verrohrung
Für beide Heizkreise haben wir die selbe Heizkurve eingestellt Neigung 0,8 und Niveau 1
Auf der Vicare-App wird die Vorlauftemperatur für den 1. Heizkreis immer gut 2° niedriger angezeigt. Wie kann das sein?
Wir möchten eine möglichst niedrige VLT erreichen. Die Räume am Heizkreis 2 werden wärmer, als der Raum am Heizkreis 1.
Parallel versuchen wir unseren thermischen Abgleich weiter zu optimieren, weil wir niemanden finden, der uns einen passenden hydraulischen Abgleich macht.
Ergänzung zur o. a. Frage:
Heizkreis 1:
Seltsamerweise werden die Niedertemperaturheizkörper 33° warm, auch wenn laut Vicare App die VLT des Heizkreises mit 30,5° angegeben wird.
Die Wärmepumpe moduliert seit einigen Tagen und die Differenz messen wir mehrmals täglich mit einem Infrarot-Messgerät.
Hallo Neu1,
wenn du zwei Heizkreise mit einem Pufferspeicher hast und davon einer ein ungeregelter ist, dann hat dieser keinen eigenen Vorlauftemperatursensor. Oder liest du die Temperaturen an einem Thermometer am Rohr bzw. der Divicon ab? Dort kann es Abweichungen geben. In dem Fall muss es manuell angepasst werden.
11 | |
