Zusammenhang zwischen Volumenstrom und Rücklauftemperatur
Guten Tag,
wenn die Sekundärpumpen (Laing e6auto) unserer Heizungsanlage (Vitocal 300-A + Vitotronic 200, Anlagenschema 4) auf voller Leistung betrieben werden, ist die Rücklauftemperatur laut Steuerung konstant höher als die Vorlauftemperatur. Wie ist dieses Phänomen zu erklären? Tatsächlich liegt die Rücklauftemperatur auf Höhe des Vorlauftemperatursensors 4 bis 5 Grad unter der Vorlauftemperatur. Kann es im Sekundärkreis aufgrund des zu hohen Drucks zu einem Rückstau auf Höhe des Kondensators kommen, so dass die Wärmepumpe trotz des hohen Volumenstroms die Wärme nicht los wird? Ich hatte bei unserem Einzug vor 6 Wochen die Sekundärkreispumpen deswegen auf Stufe 3 bzw. 4 zurückgestellt und im Heizbetrieb so eine Spreizung von 5 bis 6 Grad erreicht. Heute war unser Heizungsbauer wegen eines anderen Problems da und hat die Sekundärpumpen wieder auf Stufe 7 gestellt. Prompt hatte ich heute Abend drei neue Meldungen 07 in der Historie.
Kann die Anlage mit einer negativen Spreizung überhaupt sinnvoll betrieben werden. Und was ist der optimale Volumenstrom der Vitocal 300-A?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort.
Bernd Liebermann
Hallo Bernd Liebermann,
die optimale Spreizung liegt sekundär bei 5-10 Kelvin. Sollte die Spreizung durch die Reduzierung der Pumpendrehzahl eingehalten werden, sollte dies entsprechend auch so vorgenommen werden. Warum allerdings die RL-Temp. höher als die VL-Temp ist, kann ich mir ohne Weiteres auch nicht erklären. Wenn die RL-Temperatur dauerhaft vom tatsächlichen Wert abweicht, sollten evtl. mal die Sensoren überprüft werden.
Viele Grüße °pa
Viele Grüße °pa
