Zirkulationspumpe ecocire PRO 15-1/110LB
Bei mir wurde die PRO 15-1/110LB Zirkulationspumpe eingebaut. Aus den Daten ersehe ich, dass die Pumpe für 1m hub gedacht ist. Kann sie trotzdem als Zirkulationspumpe mit einem Höhenunterschied von ca.4m verwendet werden?
Nach einer Betriebszeit von einem Jahr macht sie immer wieder Krach. Nach dem Ausschalten und wieder einschalten beruhigt sie sich wieder für eine kurze Zeit.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hallo Hermaug49,
ja, die Pumpe kann trotzdem für einen Höhenunterschied von 4 m verwendet werden. Die Förderhöhe gibt den Durchflusswiderstand an. Wenn die bei dir installierte regelmäßig starke Geräusche macht, dann sollte sie einmal von deinem Fachbetrieb überprüft und bei einem Defekt ausgetauscht werden.
1 ANTWORT 1
Hallo Hermaug49,
