Wieviel braucht das Betriebssystem an kW ? Vitocal 252-A Bj. 2023/ eingebaut 2024
Hallo;
der Strom für das eigentliche Betriebssystem meiner Vitocal ist augenscheinlich nicht in den Analysen für Stromverbrauch (Verdichter bzw elektr. Zusatzheizung) enthalten.
Meine Frage: wieviel kW per Tag/Monat braucht die Vitocal für betriebseigene Systeme ( u.a. Pumpen, Anzeigen, Schaltungen, Umwälzpumpen, Zuordnung Wärmetauscher usw.) im Durchschnitt. Sind dazu Verbrauchsangaben bekannt?
Danke für die Rückmeldung.
mit freundlichem Gruß
wosti44
1 ANTWORT 1
Bei meiner 250A sind es im Jahr ca. 250kWh. Dieser Verbrauch geht in die Angaben der Anlage auch nicht mit ein. Abgesehen davon sind die Verbrauchsangaben der Anlage so ca. 20% zu gering. Man sieht also, dass der gesamte  Stromverbrauch deutlich höher ist, als es einem die Anlage weis machen möchte.
Gruß Peter
