Hallo zusammen
im August wurde die Software unserer Außeneinheit aktualisiert.
Letzte Woche da bei der ersten Nutzung der Heizung. Fehler volumenstrom.
dann kam unser heizungsbauer und hat mehrere Stunden Updates der Inneneinheit gemacht.
es lief eine Woche. Nun haben wir den Fehler leider wieder nur dass jetzt auch kein Warmwasser mehr funktioniert.
vorher wurde zumindest noch Warmwasser aufbereitet.
Unser Heizungsbauer ist jetzt leider im Urlaub und krankheitsbedingt kann zur Zeit keiner kommen, Ich soll die Anlage auf Notbetrieb umstellen.
Das hab ich gemacht, aber da passiert auch nix.
Kann mir hier vielleicht jemand sagen, was ich noch tun könnte außer einen anderen Heizungsbauer hinzuziehen.
Ich danke euch!
Zuallererst den Filter reinigen/ Spülen. Vielfach liegt's nur daran,.
Das kann man auch selbst tun.
den Filter draußen hat der Techniker letzte Woche schon gesäubert, war aber auch sehr außer da die Wartung noch nicht so lange her war.
Hier noch ein Link zum Service-Video.
Vitocal 15x-A und 25x-A (H) | Viessmann
Das Spezieltool ist normalerweise bei der Anlage dabei.
Ansonsten tun es auch ein Franzose oder Engländer und eine Münze.
Dann könnte die Pumpe einen Defekt haben.
Hat das FW-Update durch den HB auch geklappt? Kennst du deine aktuelle Version? Mit der Version Ende 2024 wurde auf eine Volumenstrommessung durch Auswertung des Pumpensignals umgestellt, da es mit den eingebauten Volumenstromsensoren Probleme gab.
Oder einer der Steckverbinder nicht eingerastet sein.
Leuchtet denn etwas an der Pumpe?
Mahlzeit.
Wurde das SEV (Schimmer-Entlüftungsventil) in der Außeneinheit kontrolliert?
Wenn dieses klemmt, dann bricht der Volumenstrom auch zusammen.
Gruß Claus-Vito
sev sagt mir leider nichts, kann ich das selber checken?
diese Version ist drauf:
SW ist aktuell.
Hast du innen einen Vitoset Compact Filter? Falls ja, könnte dieser zugesetzt sein. Einmal ordentlich nach Anleitung rückspülen.
Ich habe Service Anleitung für die Fachkraft nachgelesen.
Meldungscode F.1080
Verhalten der Anlage: Kältekreis verriegelt
Maßnahme: 2. Kältekreis über ViGuide entriegeln.
Hilft euch diese Meldung weiter?
Gruß/ stev
Einen Filter haben wir nicht.
Anlage stromlos machen und 15 Minuten warten, auch am Sicherungskasten.
Verkleidung der Inneneinheit öffnen und beobachten
Gegebenfalls übersicht vom Kältekreis beim starten.
Hallo Ulrich_80,
hier sollte dein Fachbetrieb das Sicherheitsschwimmerventil prüfen, welches Claus-Vito bereits erwähnt hatte.
Ich denke diese Ventil wird heute ausgetauscht.
der HB war gestern da und sagte etwas von einem Ventil dessen Kugel sich vll. Mit Wasser gefüllt hat, und nicht mehr hochkommt.
müsste getauscht werden.
ich gebe Info wenn es das war.
danke euch!
Ja, das scheint es zu sein. Danke für die Info.
Falls du wirklich kein Magnetit-Schlammabscheider hast, empfehle ich ihn dir einbauen zu lassen.
Dieser verhindert das Zusetzen von Wärmetauschern, Ventilen und den Verschleiß von Hocheffizienz-Umwälzpumpen.
| 20 | |
| 18 | |
| 16 | |
| 10 | |
| 4 |
