Wie verhindert die Vitocal 200-S, dass im Sommer geheizt wird?
Servus!
Ich habe eien Vitocal 200-S, die auch zum Kühlen verwendet wird.
Meine Frage ist nun:
(Wie) wird verhindert, dass die Therme in der Nacht im Sommer anfängt zu heizen?
Kann man das irgendwie einstellen?
Die Therme kann ja nur in den Modus Heizen/Kühlen + WW oder nur WW gestellt werden und nicht nur Kühlen + WW, oder?
Danke & LG
SW
diesen Problem hatte ich auch das die Vito in der früh Heizte.
Habe dann die Einschalthysterese geändert, dann war ruhe 🙂
Das man nur auf WW/Kühlen schalten funktioniert bei der Wo1c Regelung nicht
6 ANTWORTEN 6
Servus!
Danke für deine Antwort und den Tipp.
Weißt du zufällig welchen Code die Heiz-Hysterese hat? Ich habe beim Durchstöbern nur die Kühlhysterese gefunden.
LG
Du findest diese Einstellung in der Codierebene 1 deiner Regelung.
Den Genauen Code weis ich jetzt nicht.
Ich werde noch einmal durchschauen. Vielen Dank!
Hallo Michl, hallo wedlingers,
wenn ihr die Temperaturdifferenz für die Heizgrenze meint, das ist der Parameter 7003 unter der Gruppe "Allgemein".
Darüber wir die Differenz zur Raum-Soll-Temperatur angepasst. Auslieferzustand sind 4K. Das bedeutet, dass bei 20°C Raum-Soll, der Heizbetrieb beginnt, sobald das Langzeitmittel der Außentemperatur unter 16°C fällt.
Super, vielen Dank!
Ihr wart wirklich sehr hilfreich.
Ich werde den Parameter 7003 (bei mir namentlich "Temperaturdifferenz für Berechnung der Heizgrenze") hinaufsetzen.
LG
