Hallo!
Nächste Woche geht's für 2 Wochen in Urlaub. 🙂
Wie stelle ich die Wärmepumpe am energiesparendsten für den Urlaub ein?
Einfach Urlaubsmodus aktivieren?
Vorher die Temperatur "Reduziert" für die alle Heizkreise in ViCare senken?
Heizkörper alle abdrehen? (es sind ohnehin nur 2 von 6 eingeschaltet, der Rest ist Fußbodenheizung)
Oder die Heizkörper in der ViCare App auf "Standby" setzen?
Wie lange vor der Rückkehr den Urlaubsmodus deaktivieren, damit wir bei unserer Rückkehr nicht frieren müssen?
Danke!
Hallo Andy01,
du kannst das Ferienprogramm in der App nutzen. Wenn du sicher gehen, dass es aufgrund der Temperaturen wieder ausreichend aufgeheizt ist, kannst du auch einen Tag kürzer einstellen.
Danke Flo, wo finde ich denn das Ferienprogramm in der App? Das lässt sich doch nur am Gerät selbst einschalten?
Auf der 1. Seite nach Aufruf des Buttons „Schnellwahlen“.
HolgerF
Danke. Unter Schnellwahlen finde ich aber nichts dergleichen
Findest du denn das Ferienprogramm an der Regelung deiner Wärmepumpe?
Ja! Da gibt es das Ferien Programm.
Versuche mal in der App das Fenster mit den Schnellwahlen weiter nach oben zu schieben. Bei mir sieht es so aus wie in der Anlage.
HolgerF
Gute Idee, funktioniert aber leider nicht. Es existieren nur die zwei oberen Menüpunkte bei mir.
Hallo Andy01,
du nutzt ViCare Smart Climate und die Einzelraumsteuerung.
Das Ferienprogramm wirkt sich auf den gesamten Heizkreis aus und würde so einer Einzelraumsteuerung widersprechen.
Um das Ferienprogramm über die App starten zu können, musst du also erst ViCare Smart Climate deaktivieren, im Anschluss findest du unter der Schnellwahl das Ferienprogramm.
Danke, Chris.
An der Anlage selbst kann ich das Ferienprogramm ja trotzdem einschalten.
Dann funktioniert es aber trotz aktiviertem ViCare Smart Climate, oder?
Hallo Andy01,
nein, ViCare Smart Climate muss deaktiviert werden, da die Thermostate sonst weiter nach dem Zeitplan der Räume regeln.
Ich habe das genauso gemacht. Jetzt hab ich nach 2 Tagen in meiner App nachgesehen und entdecke, dass meine Wärmepumpe fast das DREIFACHE an Strom braucht. Es ging rauf und runter.... hab sie gleich wieder deaktiviert. Jetzt braucht sie wieder ihre normalen Werte...
An was kann das liegen
Würde gerne diese Funktion im Urlaub nutzen. Und JA, es war die Funktion FERIEN, nicht Ferien Zuhause.
Danke u liebe Grüße
| 12 | |
| 5 |
