Welches Gerät mit welcher Regelung ?
Das ist nur die Bezeichnung des Speichers. An dem liegts sicher nicht, denk ich. Das Heizgerät müssen wir kennen. Sowas wie Vitodens XXX, Vitoladens oder gar eine Vitocal ?
Ist es eine Vitodens, kannst davon ausgehen, dass hier die Pumpe blockiert oder die Busregelung defekt ist. Zuerst also das Buskabel abziehen. Läuft die Pumpe durch, dürfte es am Bus liegen. Achtung: Die Pumpe läuft hier mit maximaler Leistung, was zu Fliessgeräuschen führen kann.
Spielt aber letzlich auch keine Rolle, da ein Austausch der Pumpe unumgänglich wird. Die Elektronik auf der Pumpe gibts nicht einzeln.
