Da wird vermutlich ein Defekt in der Außentemperatur-Messung vorliegen.
Welche Temperatur wird den angezeigt?
Du solltest noch den genauen Typ der Außeneinheit (AE) angeben. Am besten mit der Herstellnummer vom Typenschild an der AE. Es gibt viele Varianten und auch Unterschiede in den Produktgenerationen.
Bei richtiger Temperaturmessung würde die Wärmepumpe nach Rückkehr in die Einsatzgrenzen automatisch wieder den Betrieb aufnehmen. Deshalb ist keine Maßnahme zu der Meldung angegeben.
KaSi21
Hallo Marvin1,
bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage (Nummer der Inneneinheit) mit.
6 |
