Guten Tag, wir haben seit dem 18.10. eine Vitocal 250 A, beim einstellen kam der "Warnhinweis Die Hygienefunktion wurde nicht erfolgreich beendet !" weniger als 5 min nach dem aktivieren, die Temperatur konnte also noch nicht erreicht werden. In den Mitteilungen (Gerät und App) kommt jetzt immer diese Meldung ganz oben. Wie kann ich diese Meldung löschen, verschieben so dass sie nicht mehr als aktuelle Meldung erscheint ?
Heute habe ich es ausprobiert mit ausschalten, kompletter Neustart - hat geholfen der Warnhinweis ist jetzt gelöscht im Gerät und in der ViCare App. Nochmals vielen Dank. Etwas schade finde ich das diese Info nicht von Viessmann gekommen ist, aber ich denke die müssen auch dazulernen und können nicht alles wissen.
Hallo NoSi,
aktuell wird in ViGuide keine anliegende Meldung angezeigt.
So wie im Bild sieht es bei mir in der ViCare App aus und am Gerät wird diese Meldung auch angezeigt mit Datum / Uhrzeit. Diese Meldung wollte ich entfernen so dass sie nicht mehr am unteren Bildschirmrand unter Mitteilungen (aktuelle) gekennzeichnet ist.
Hallo NoSi,
bei mir ist das Verhalten genauso.
Folgende Beobachtungen habe ich gemacht, vielleicht helfen sie Dir weiter:
Danke für die Info. Zu Punkt 1, ja die Meldung kam Starten von Warmwasser und der Hygienefunktion gleichzeitig. Das mit dem Neustart Tip werde ich bei Gelegenheit testen und das Ergebnis dann berichten.
4 |
