Vitocal 200A Hinweis 26
heute morgen hat sich meine Wärmepumpe im Abtauprozess aufgehängt. Wahrscheinlich schaltet das Umschaltventil nicht mehr.
Ich habe dann mit Hilfe des Aktorentest eine Umschaltung initiiert ich höre hier nur eine kleines Klick Geräusch eine Art Relais klicken. Sollte man da auch das verschieben hören?
Sollte es hängen, kann ich da auf die Schnelle was versuchen?
Muss ich dann den Heizstab aktivieren? Wenn ja, welche Parameter müssen aktiviert werden? Oder gibt es eine Möglichkeit nur zum abtauen den Heizstab zu aktivieren und heizen über Verdichter? (Strom sparen 🙈)
lg
lufti
2 ANTWORTEN 2
Hallo lufti,
wurde hier seitens deines Fachbetriebes schon etwas geprüft?
Hallo @Flo_Schneider
ich hatte angerufen, sind dann soweit verblieben ich beobachte nochmal. Bisher ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
was auch eine Vermutung ist, bei meiner Vitotrol Fernbedienung war zur gleichen Zeit die Batterie leer. Kann das einen Einfluss haben? Da die Anlage im Kühlbetrieb ohne Verdichter lief?!
danke der Nachfrage
lg
lufti
