Warmwasserspeicher Einstellung der Temperatur oben und normal
Guten Morgen,
ich habe bei meiner Vitocell 100 W (300Liter Speicher) auf 54 Grad Warmwasser Temperatur stehen. Allerdings kann man bei dem zeitprogramm noch die zwei  unterschiedliche Einstellungen "normal" und "oben" auswählen.
Leider verstehe ich nicht, was es damit auf sich hat. Bei mir ist normal ausgewählt.
Kann mir da einer helfen? Was sollte man auswählen?
Mit freundlichen Grüßen
2 ANTWORTEN 2
Ob ,,normal,, oder ,,oben,,, ist davon abhängig ob der Speicher über eine zweite Heizschlange verfügt, welche dann vor allem den unteren Bereich aufheizen würde.  Ich denke mal, in deinem Fall ist nur eine vorhanden ?
Vielen Dank. Wie sehe ich denn, ob eine zweite heizschlange verbaut ist?
Ich habe die vitocell 100 W CVAA 755455291...
