ViCare Smart Climate / Intelligent Heat Control ändert konstant Solltemperatur (Normal & Reduziert)
Hallo liebe Viessmann Community & liebes Viessmann Team,
ich hätte eine Verständnisfrage zum Thema "Intelligent Heat Control". Intelligent Heat Control ändert ja, so wie in der Hilfe beschrieben, basierend auf dem Heizbedarf der Thermostate die Vorlauftemperatur meiner Heizung kontinuierlich an. Das kann ich auch nachvollziehen, wenn ich mir das Niveau meiner Heizkurve ansehe, schwankt es über den Tag verteilt und weicht vom eingestellten Heizniveau ab. Soweit so gut.
Nun kann ich aber über die ViCare App unter Einstellungen > Wärmepumpe > Einstellungen > "Temperatur, Zeitprogramm und Betriebsart einstellen", auch die Raumsolltemperatur, sowie einen Zeitplan dafür anlegen. Nun habe ich aber festgestellt, dass diese Einstellung, ähnlich dem Heizkennlienien Niveau auch über den Tag verteilt schwankt! Selbst wenn ich in der App sagen wir "20°C" Normaltemperatur einstelle, dauert es keine 10 Minuten, bevor der Wert in den Einstellungen wieder entweder mit dem alten Wert, oder mit einem anderen Wert überschrieben wird. Wenn ich über den Tag verteilt in die Einstellungen schaue, schwankt der Wert zwischen 18°, dann auf 19°, 20°, wieder runter auf 19° etc. Die Einstellung der Temperatur über die App ist also "nutzlos"!
Jetzt die Frage, ist dass das erwartete Verhalten vom Intelligent Heat Control? Ich verstehe wenn die Heizkurve angepasst wird, aber da auch die Soll Temperatur konstant geregelt wird, habe ich die Befürchtung dass ViCare "zu stark" in den Soll-Bereich der Heizung eingreift und sich da eher "überregelt". Ist das ein Problem mit meiner Anlage, oder ein gewünschtes Verhalten?
Danke & beste Grüße,
Kristian
6 ANTWORTEN 6
Auch wenn ich deine Frage nicht beantworten kann und du meine Einstellung zu den "modernen" Thermostaten kennst hätte ich eine Zusatzfrage
Die Thermostate sind ja jetzt im System angemeldet und nehmen wie man lesen kann ungewünschte oder zumindest unerklärte Eingriffe vor.
Können diese, nachdem man sie wieder abgemeldet hat, eigentlich auch ganz herkömmlich funktionieren und damit wie bisher herkömmlich Arbeiten ohne weiter in die Einstellungen einzugreifen?
Hallo @Kalle999, schön Dich auch hier im Bereich wiederzusehen! 🙂 Ja, ich würde das mal so Beschreiben, bei ViCare gibt es 3 „Ausbaustufen“:
Im Moment habe ich den „Savings Assistant“ (kostet jährlich knappe 35€) und „ViCare Smart Climate“ (kostenlos) aktiv.
Der Savings Assistant passt die Heizkurve usw. an. ViCare Smart Climate sind (so wie ich das verstehe) „nur“ die Smarten Thermostate / Steuerung etc.
Beides lässt sich einzeln auch ausschalten. Habe ich noch nie getan, aber ich glaube wenn ich es tun würde, hätte ich dann einfach „dumme“ Thermostate! Hoffe das macht Sinn!
Viele Grüße,
Kristian
Auch dir ein Hallo
Wenn die dummen Thermostate dann das tun was dir vorschwebt ohne irgendwelche nicht von dir eingestellte Raumtemperaturen vorzugeben wär's ja OK.
Aber als nächstes stellt sich dann die Frage was mit dem hydr. Abgleich passiert wenn dieser auch darüber erfolgt. Bleiben die Einstellungen auf den letzten vermerkten Stand, alles kpl auf oder zu oder was passiert.
Wie in einem anderen Beitrag schon geschrieben ist mir die Funktionsweise der Thermostate bzgl Abgleich nicht klar. Was genau und wie genau stellen diese den Abgleich her.
Abgleich heißt ja das die Heizkörper in dem Umfang versorgt werden der notwendig ist und keiner benachteiligt wird.
Hallo @Kalle999, naja die grundlegende Funktion der Thermostate ist mir denke ich bekannt. Der Hydraulische abgleich erfolgt ja alleine auf der Messung wie viel Leistung / Hitze am Thermostat ankommt, das Thermostat hat keinerlei Möglichleit den realen Durchfluss am Ventil zu ermitteln, d.h. der Hydr. Abgleich erfolgt allein durch die Limitierung der maximalen Ventilfahrpositionen aller Thermostate im Netzwerk. Soll heißen: Thermostate die zu Heiß werden im vergleich zu anderen werden auf sagen wir 80% „komplett offen“ limitiert, um den anderen Thermostaten mehr Wasser zu geben. Ich denke einen guten Hydr. Abgleich ersetzt diese „einfache Variante“ des Abgleichs defintiv NICHT!
Sobald der Savings Assistant deaktiviert wird, werden denke ich auch die Maximaleinstellungen der Thermostate zurückgenommen, d.h. 100% Leistung ist dann auch wieder „komplett offen“, nicht nur 80%.
Das ist zumindest mein aktuelles Verständnis der ViCare Thermostatfunktion.
Beste Grüße,
Kristian
Danke @KristianK für die Erläuterung. Könnte theoretisch funktionieren und wahrscheinlich abhängig davon wie viele Heizkörper sich "abstimmen" müssen und wie lange diese dann dauert bis sich das ganze angepasst hat.
Sind denn mit den neuen Thermostaten auch andere Unterteile verbaut worden und wenn nicht, sind die Voreinstellungen an den vorhandenen Unterteilen verändert worden? Also z.B. alle auf vollen Durchgang damit die Regelung ausschließlich über Thermostat erfolgt?
Wenn die alten Einstellungen an den Unterteilen einfach belassen wurden und nur die Köpfe getauscht wurden wäre ja ein Abgleich (wenn evtl. auch nicht der aktuellste) noch gegeben.
Im Idealfall wurde dieser beim Einbau der WP ja gemacht und du kommst über den Vorbesitzer an die Liste in der dann die jeweiligen Heizkörper und dazugehörigen Einstellungen stehen.
Gruß Karl
Hallo @Kalle999, um so mehr ich über das Thema nachdenke, desto weniger glaube ich, dass der automatische Abgleich über die Thermostate funktionieren KANN! Klar, Feinjustierungen vielleicht, aber ich glaube wenn der Hydraulische Abgleich schlecht / nicht gemacht wurde, kann das „nur“ mit den Thermostaten nicht funktionieren. Hier ist mein Hauptgrund: Viessmann hat absolut keine Ahnung wie mein Heiz-Setup aussieht: Welche größe von Heizkörper, wie sind diese, über welchen Rohrdurchmesser verbunden. Wir haben 14 Heizkörper im Haus. Das ohne eine eigene Steigleitung in den zweiten Stock, sondern „übernander liegende“ Heizkörper wurdem vom EG ins OG durchverbunden. D.h. ich habe im EG 4 Heizkörper die „in Reihe“ mit einem Heizkörper im OG geschalten sind. Wenn Viessmann mit ihrem Algorithmus wirklich rausbekommen könnte welche 8 Heizkörper da wie zusammenhangen, würde mich dass stark, stark wundern.
Leider würde ich bei uns das Thema Hydraulischer Abgleich vom Vorbesitzer eher mit „gut gemeint und doch kläglich gescheitert“ deklarieren: Wie im anderen Thread beschrieben habe ich nach dem Einzug noch 3 Rippenheizkörper ausgetauscht. Der „Mix“ zwischen Ventil & Rippen Heizkörpern ist natürlich was den Durchfluss / die Wassermenge angeht absoluter Mist! Die restlichen Heizkörper haben teilweise ein einstellbares Ventil, teilweise aber auch nicht. Auf der Rechnung für die WP die mir vorliegt ist auch nur ein „Hydraulischer Abgleich nach Verfahren A“ vermerkt… also ich denke dass hätten sie sich auch gleich sparen können!
Ich will eigentlich noch gerne vor der Heizsession die restlichen nicht einstellbaren Ventile austauschen, dann mache ich einen gescheiten Hydraulischen Abgleich, die Feinheiten kann dann Viessmann ViCare regeln (oder nicht, wenn ich es ausschalten muss, weil es zu viel regelt).
Danke für den regen Austausch @Kalle999, wie immer sehr hilfreich! Gute Nacht, Kristian
