Warmwasserbereitung Vitocal 250A mit 600 l Pufferspeicher
seit einer Woche ist bei mir die WP Vitocal 250A mit einem 600-l-Pufferspeicher und Frischwasserstation in Betrieb. Folgende Frage: Wenn ich die Warmwasserbereitung früh bis zur Wunschtemperatur (z. B. 50 grd) betreibe, dann eine Pause mache, um mittags den günstigen Solarstrom zu nutzen, sinkt die Temperatur für Warmwasser im Pufferspeicher innerhalb von 2-3 Stunden um 10 grd und mehr. Dadurch muss nach der Pause lange aufgeheizt werden, bis die Wunschtemperatur sich wieder einstellt. In der Pause steht dann auch kein "heißes" Wasser zur Verfügung. Allerdings ist bei einer Unterbrechung am Abend bis in die Nacht kein so hoher Temperaturverlust zu verzeichnen. Ende 17 Uhr – für 23 Uhr immer noch ausreichend warm für Duschen.
Der Pufferspeicher und alle Rohre sind vorschriftsmäßig isoliert.
3 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
die Zirkulationspumpe sollte nur dann laufen, wenn idR zu der Zeit jemand zu Hause ist und in der Zeit auch WW benötigt.
Nicht nur die Zirkulation vermischt den Kombispeicher, auch der Heizkreis "klaut" sich das heisse Wasser aus dem oberen Bereich.
Ein Kombispeicher  ist für eine WP die schlechtes Option.
Heizungsbauer verkauft das zusammen mit der Frischwasserstation um seinen Umsatz zu steigern und später an der Wartung/Reparatur  der komplizierten Technik und Entkalkung der Frischwasserstation zu verdienen.
Die Leistungsreduktion der Heizkreispumpe reduziert den Volumenstrom, was die Durchmischung veringern kann. Es hat natürlich auch die entsprechende Auswirkung auf deinen Heizkreis hinsichtlich höherer Spreizung und geringerer mittlerer Temperatur. Ggf. benötigst du deshalb eine etwas höhere Vorlauftemperatur.
10K Temperaturabfall der WW-Zone eines Vitocell 120-E in 2-3 Stunden ohne Zapfvorgänge und ohne Zirkulation sind ein schwerer Systemmangel. Mein 120-E 600l verliert bei 57°C WW-Zonensoll ca. 6K in 24 Stunden.
1. Zeig mal ein Foto des Typenschilds. Wir hatten hier schon einen Fall, wo ein 120-E verkauft und ein 100-E verbaut wurde.
2. Überprüfe, ob die Verrohrung mit der Montageanleitung übereinstimmt. Mit Fotos können wir hier im Forum dabei helfen.
3. Überprüfe, ob das 3-Wege-Rücklaufventil korrekt umschaltet.
4. Kontrolliere den korrekten Sitz der Thermosensoren in der richtigen Höhe an der Wand des Vitocell.
5. Überprüfe, ob das 4-Wege-Ventil in der Inneneinheit korrekt schaltet.
LG, Sebastian
12 ANTWORTEN 12
Das Problem wird im Kombispeicher liegen. Die Temperaturzonen werden durch die Volumenströme durchmischt. Der Heizungskreis kannibalisiert dadurch den WW-Bereich.
Danke für die Antwort. Was kann man da tun? Sollte die Zirkulationspumpe zeitlich getaktet werden? Ich vermute, dass sie abends ausgestellt ist, da dort offensichtlich kein so großer Temperaturabfall zu verzeichnen ist. Zieht die Zirkulation ggf. das warme Wasser ab?
Neben der Zeitschaltung für die Zirkulation kannst du auch die Funktion „Auf Anforderung“ der FriWa nutzen. Damit wird die Zirkulation nur eingeschaltet, wenn du tatsächlich WW benötigst. Für Details schau in die Doku.
Zusätzlich prüf bitte, welchen Kombispeicher du hast, hoffentlich nicht den Vitocell 100, der hat kein Trennblech zwischen den Zonen, das hat nur der Vitocell 120.
| Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D13 mit Vitocell 120-E |
Welcher Pufferspeicher genau ist denn verbaut?
Meiner (siehe Signatur) verliert in Abhängigkeit von der Aussentemperatur bzw. Vorlauftemperatur zwischen 2° - 5° K pro 24 Stunden, wobei ich 2 x pro Tag (später Vormittag + früher Nachmittag) für 30 Minuten die WW-Bereitung im ECO-Modus programmiert habe. Meist reicht aber 1 x 30 Minuten täglich aus.
#Vitocal 251.A13; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 NT-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, Altbau 1954/1996#
Der Pufferspeicher 140 hat auch das Trennblech, meiner zumindest.
Es ist die VITOCELL 120 E SSV-600-S1.
Ich habe gestern Abend noch bemerkt, dass die Heizkreispumpe (Wilo)  18 Watt eingestellt war. Habe sie zurück gestellt auf 6 Watt. Das hat die Abkühlung wahrscheinlich beeinflusst. Ich beobachte es jetzt.
Es gibt 120 E Besitzer, bei denen nach Umbau des Schema auf "Stichanbindung" des Vorlauf,
diese Durchmischung  und Leerziehen des WW Teil verschwunden ist.
Dazu müssen 2 Leitungen etwas geändert werden.
Danke. Werde es mit dem Heizungsbauer besprechen.
LG, Sebastian
Danke für die Hinweise. Am Montag kommt der Heizungsbauer. Ich werde mit ihm die Punkte ansprechen. Ich berichte über das Ergebnis.
