Warmwasser abstellen für Armaturenaustausch.
Ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 300G mit angeschlossenem Warmwasserspeicher. Was muss ich beim Tausch einer Badezimmerarmatur beachten.
Ich würde empfehlen, fur den kurzen Zeitraum das Wasser komplett am Wasserzähler abzustellen.
Damit ist gleichzeitig auch das Warmwasser weg. Dann nur noch die Leitung über die alte Armatur entleeren. Armatur abschrauben, neu dran, Wasser wieder vorsichtig anstellen. Sichtprüfung , ob die Verschraubungen dicht sind.
3 ANTWORTEN 3
Also brauch ich nicht die Wärmepume und Speicher vom Strom zu nehmen? Es werden ja ca 300 l WW gespeichert, die dann erst leer laufen?
Der Speicher dürfte kaum leer laufen, da die Warmwasserentnahme oben am Speicher erfolgt. Und im Kaltwasseranschluss bzw. der Sicherheitsarmatur des Speichers ist ein Rückflussverhinderer.
