Wärmepumpe taktet sehr häufig
Hallo liebe Community,
ich bin relativ neu in dem Thema Wärmepumpe und habe Ende letztes Jahr ein Haus bezogen (Neubau 2021/Fussbodenheizung), dass über eine Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C16 mit der Seriennummer 7733747001777127.
Ich hatte festgestellt, dass die die Anlage sehr häufig taktet (30-50 in 24h). Also dachte ich zuerst, dass ein hydraulischer Abgleich eventuell notwendig sein könnte. Ich habe dann als erste Orientierung die Durchflußmengen wie folgt berechnet.
StockwerkRaunm2Durchflussmenge l/mRaumtemperatur
EGKüche13,87123
EGGäste-WC1,780,123,5
EGWohnzimmer23,881,723,6
1.OGFlur6,070,423,5
1.OGBad5,960,423,2
1.OGArbeitszimmer9,940,723,2
1.OGSchlafzimmer23,561,723,7
2.OGFlur9,330,622,9
2.OGBad4,210,323,1
2.OGZimmer 318,31,322,2
2.OGZimmer 411,60,822,5
Mein Ziel war es, dass alle Ventile zu öffnen und nur über die Heizkurve heize. (So ist es auch derzeit eingestellt).
Mit ist bewußt, dass es ein sehr träges System ist und Anpassungen 24h oder so länger dauern können. Ich habe jetzt über einen Monat unterschiedliche Durchflußmengen getestet und mit verschiedenen Neigungen und Niveaus der Heizkurve experimentiert. Es kommt dann vor, dass nach dem ändern der Heizkurve das Takten in einen normalen Bereich geht (z.B 1 Takt pro Stunde oder weniger), allerdings dann wieder in ein häufiges Takten nach ca. 24h zurückfällt.
Derzeit ist meine Heizkurve wie folgt konfiguriert: Neigung 0.3 und Niveau -2.0. Trotz dieser Einstellungen sind die Räume (außer ganz oben) über 23 Grad Celsius warm (Zumindest ist das der Wert der auf den Thermostaten angezeigt wird). Mein Ziel wäre, in allen Räumen eine durchschnittliche Temparatur um die 22 Grad zu haben und das Taktgewitter zu beheben.
Eventuell sind das Niveau auch mittlerweile viel zu gering?
Mein Nachbar (Haus hat eine leicht andere Bauweise, aber gleiches Baujahr), die Heizkurve mit einer Neigung von 0.4 und einem Niveau von 1 konfiguriert. Leider weiß ich nicht, ob die Anlage auch ständig taktet, aber zumindest wird die Bude nicht so heiß.
Was könnte die Ursache für dieses Verhalten sein und welche Einstellungen sollte ich wie überprüfen, um die Wärmepumpe ohne ständiges takten zu betreiben zu können und die Wunschtemperatur zu erreichen?
Vielen Dank für eure Unterstützung,
Toben
11 ANTWORTEN 11
Vielleicht fehlt der Anbau für dein Neubau, damit du auch die 6,4 - 14,7kW abgenommen bekommst.
Was für eine Heizlast hast du? Ein Neubau mit so einer großen Wärmepumpe ist schon etwas ungewöhnlich.
Wie verhält sich die Anlage, wenn es wärmer wird? so ab 5°C+ ?
Dann probiere doch die 0,2 Kurve, ist bei einem Neubau eh die erste Wahl.
Soweit runter gehen bis es zu kühl wird, dann das Niveau wieder eine Stufe hoch.
Du musst schauen dass genug Durchfluss gegeben ist, den Estrich also als Puffer nutzen.
Bin kein Experte bei FBHZ aber sobald die Stellantriebe zu drehen wird die Wärme der WP nicht mehr abgenommen und sie schaltet ab. Ich würde alle großen Räume erstmal komplett aufdrehen und danach die Heizkurve ausrichten. Wenn Du einmal alle Räume komplett öffnest kannst Du über den Volumenstrom erkennen wie hoch die Gesamtwasser Menge ist die dein System durchspült. Danach kann dann auch die Pumpleistung der Primärkreispumpe angepasst werden.
Beim Status zum IST und Soll Zustand der Primärkreispumpe sollte keine große Differenz zu sehen sein, andernfalls könnte der Filter in der ODU verdreckt sein.
Wichtig ist auch dass die Anlage gut entlüftet wurde.
Nützlich wären Details zur Heizlast Berechnung und wie hoch die Leistung deiner WP ist.
Wenn sie zu groß ausgelegt wurde wird es noch mal schwieriger, dann müssen alle Ventile komplett offen gefahren werden wie ich meine. Die Leistung ist an der Außeneinheit notiert.
Zudem Screenshots vom Status der Anlage wenn sie moduliert, also Vor und Rücklauf, Volumenstrom und so weiter.
Es kann mehrere Winter dauern bis man die perfekte Einstellung der Anlage gefunden hat.
Je besser man die Bedienungsanleitung gelesen und sich in die Materie rein gedacht hat desto effizienter wird alles werden.
Ich bin in der dritten Heiz Saison und lerne immer noch dazu.
Jetzt bin ich bei den Smarten Thermostaten angelangt.
https://www.hydraulischer-abgleich.de/systembetrachtung/heizkurve-vorlauftemperatur/
https://www.energie-lexikon.info/vorlauftemperatur.html
Wenn das System (hydr./therm.) abgeglichen wurde, ist die Sache ziemlich einfach:
Augenscheilnlich ist die WP stark überdimensioniert und läuft im Heizmodus nahezu dauerhaft auf
niedrigster Modulationsgrenze - genau wie unsere 6-24 KW- Gastherme.
Da du aber überall FBH hast, brauchst du einfach nur eine Taktsperre (kleines Smart- bzw. Zeitrelais,
Mini- SPS, oder Minicomputer ) nachzurüsten und die WP nach jedem Abschalten ca. 2h zu sperren. So
kommst du auf sehr wenige Takte pro Tag, da nicht nur die Sperrzeit selbst Wirkung zeigt, sondern die
WP dann auch länger durchläuft.
Alternativ koennte man in diesem Fall auch die Hysterese vergroessern.
Ja das ginge bei der Anlage, hat ja keinen Puffer. Wird wohl alles noch auf Standard stehen.
Leider kann ich das nicht sagen, da wir erst Ende Oktober eingezogen sind
Danke und Gruß
Vielen lieben Dank für dein Feedback! Kann ich bei meiner Anlage die Hysterese selber modifizieren, oder benötigt das einen Fachbetrieb. Ich habe im Service Menu nur die Einstellung der Hysterese für Warmwasser gefunden. Aber keine unter Verdichter oder Heizkreis.
Danke,
Toben
Die Parameter 7304 (z.B. 20 für 2,0K) und 7313 (z.B. 40 für 4,0K) definieren die Ein- und Ausschaltschwellen beim Heizen, wenn Du keinen Puffer hast.
Heizen:
Wenn VL-Ist < VL-Soll - 7304, wird WP eingeschaltet
Wenn VL-Ist > VL-Soll + 7313, wird WP ausgeschaltet
Dafuer musst Du in die Codierebene 2. Eine Suche bei google oder hier im Forum zeigt Dir, wie man da hin kommt.
Noch ein paar Gedanken zu Deinem ersten Post.
Alle Ventile offen -> guter Start.
Dann aber keine Ventile schliessen, sondern die VL-Temperatur senken, ueber  die Senkung des Niveaus, nicht die Neigung. Mimdestens 1 Tag warten, besser 2-3. Dazu braucht man aber mehrere Tage mit moeglichst aehnlicher Temperatur. Einfach mal nach Einstellung Heizkurve WP suchen, um herauszufinden wie man die Kurve richtig einstellt.
Die "richtige" Kurve wird in Deinem Fall das Takten aber nicht aendern, sondern nur die gewuenschte Raumtemperatur herstellen.
Falls Du sie nicht kennst, solltest Du die Heizlast berechnen (lassen). Erst mit dieser kann man sagen, ob die WP so stark ueberdimensioniert ist, dass das Takten bei aktuellen Termperaturen unvermeidlich ist. Danach kann man ueberlegen, was man evt. noch aendern kann, um die Situation zu verbessern.
Zum Vergleich, wir haben ca 150m2 freistehendes Haus 1980er, nach Daemmmassnahmen eine Heizlast von ca 4.2kW. Bei den aktuellen Temperaturen moduliert eine 333g-c06 am Minimum, laeuft aber durch und haelt ca 20 Grad Raumtemperatur.
Leider ist es mir nicht gelungen, in die codierungsebene 2 vorzudringen. Weder Google noch KI könnten die richtige Lösung ausspucken. Laut meiner Recherche kann das bei meinem Modell das nur durch einen Fachbetrieb durchgeführt werden?
Ich wäre für weitere Hinweise oder Tips, wie man die codierungsebene 2 erreicht, sehr dankbar
Wonach hast Du gesucht? Ich bekomme als 2. Ergebnis z.B.
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/277086/Codierebene-2-Vitocal-200
