Hallo Community,
ich weiß nicht mehr weiter. Unsere Vitocal 200 ist seit Ende 2021 in Betrieb. Es gab von Anfang an Probleme, die Installationsfirma war bis in den frühen Sommer mehrfach da. Es wurden Ventile getauscht und co., bis die Heizung aufgrund des Sommers erstmal keine Rolle spielte.
Nun zu Beginn des ersten dezenten Heizens beginnt es von vorne. Egal ob ich 20 Grad oder 17 Grad (siehe Foto) einstelle, ich stelle die Thermostate nur auf Stufe 2: Ich habe in den Zimmern irgendwas zwischen 20 und 25 Grad. Es gibt keine Logik, jedes Zimmer ist anders. Gestern noch gut gelüftet, Zimmer war runtergekühlt, auf Stufe 2 kurz später 23 Grad.
Meine Erwartung ist, dass ich, wenn ich in allen Zimmern Stufe 4 einstelle, mehr oder weniger bei 20 Grad rauskomme. Ist das nicht der Fall? Wo könnte ich etwas falsch machen?
Ich habe keine große Hoffnung mehr, dass mir die Installateure weiterhelfen können, und erwäge beim Generalunternehmen für den Hausbau eine andere Partei zu involvieren, die es sich mal ansieht.
Herzlichen Dank!
Hallo vstraesser86,
hast du es mal mit der Heizkennlinieneinstellung versucht? Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
