die Vitotronic geht einmal pro Woche öder auch öfter in Störung A9 Sammelstörung, wenn ich dann unter Diagnose nachschaue sind die vorausgehenden Meldungen A07 Fehler in der Kältekreisregelung (Regelung des elektronischen Expansionsventils, Wärmepumpe 1.Stufe) erkannt.
Nähere Angaben unter Diagnose „Wärmepumpe“, „Kältekreisregler“
Im Meldeverlauf kommt erst mehrfach A07 dann folgt AA dann A9 dann 07 dann AA und zuletzt FF -> da wurde die Steuerung neu gestartet.
Am Kältekreisregler wird unter ps, pc und T1 jeweils der Wert „0“ angezeigt.
Fachmann von Viessmann hat die Sekundärpumpe für den Heizungsspeicher getauscht. Die Störung A07 tritt leider weiterhin auf. Habt ihr einen Tipp? Viessmann wurde wieder beauftragt nach der Störung zu sehen.
