Hallo Community-Experten!
Wie betreiben eine Vitocal 200s mit Fußbodenheizung auf 98qm.
Volumenstrom zur Wärme-Abnahme ist gegeben: alle Heizkreise sind generell offen. Hydraulischer Abgleich wurde gemacht. Die Anlage ist auf 21°C Zimmertemperatur eingestellt. Die Zimmer-Türe sind im Haus in der Regel offen. In jedem Zimmer herschen exakt 21°C. Thermostate in den Zimmer stehen generell auf max. Soweit läuft die Anlage optimal und zufriedenstellend. Neigung & Niveau wurde optimal eingestellt, so dass Zimmertemperatur seit einem Jahr unabhängig von der Witterung konstant ist. Durch den Steinboden im ganzen Haus sind Familie und Besuch von den angenehmen - gleichmäßigen - Wärme sehr angetan.
Bei einer bestimmten Außentemperatur läuft die Anlage auf einer Mindest-Leistung von 27% und stoppt nach einer bestimmten Zeit. Nach einigen Minuten fährt die Anlage wieder mit 54% an und moduliert wieder herunter auf 27% bis sie wieder stoppt.
Unnötige Taktung kostet Verschleiß und Energie beim überflüssigen Start-Stop-Verhalten.
Frage: welche Parameter muss ich auf Codierebene 1 und 2 einstellen um:
- unter 27% Verdichterleistung zu kommen? (->ca. 20%)
- die Anlage nicht mit 54% Verdichterleistung anzufahren sondern weniger? (->40%)
Herzlichen Dank und viele Grüße,
Eugen
10 | |
8 | |
5 |
