bei uns läuft seit 2011 eine Vitocal 160A; kürzlich lief sie auf den ER6 Fehler, unser Heizungsbauer stellte bei der Analyse fest, dass die Anlage Kühlmittel verliert. Im Anschluss an den Fehler habe ich neu gestartet, seitdem läuft sie wieder problemlos. Nun habe ich von Viessmann ein Angebot zur Reparatur vorliegen, um mir hier ein Bild machen zu können, ob eine Reparatur wirtschaftlich ist, welche Laufzeit legt man im Durchschnitt für diese Anlage zugrunde, vielleicht kann mir noch jemand sagen, ob das Problem mit dem Kühlmittelverlust gesundheitsgefährdend oder sonstige Schäden nach sich ziehen kann.
Vielen Dank.
Hallo hans12dampf,
wenn der Aufstellraum die von uns angegebene Mindestgröße hat, dann kann diesbezüglich nichts passieren.
Okay, erstmal vielen Dank.
Die Reparatur habe ich in Auftrag gegeben, es wird der Verdampfer ersetzt und die Kühlflüssigkeit ausgetauscht.
Viele Grüsse
12 | |
5 |
