Nach Aufspielen der Softwareversion 2532 auf meine 250- A ist in der Vicare App (Vers. 3.38.2) der Volumenstrom unter "Gerätestatus" bleibend auf 1950 l/h fixiert und zeigt keine Veränderung mehr.
Bisher diente mir die Veränderung des Wertes als Merkmal der Filterverschmutzung, nun habe ich keine Kontrolle mehr darüber.
Gibt es eine andere Möglichkeit, den aktuellen Volumenstrom abzurufen oder hat VM dies endgültig für Endkunden gesperrt??
Vielen Dank für ev. Lösungsvorschläge!
Du kannst an der Inneneinheit im Servicemenü die Drehzahlsollwerte für die Pumpe je nach Betriebsfall anpassen.
1100.2 Drehzahl-Sollwert Abtauen (und Heizbetrieb mit externem Puffer)
1101.2 Drehzahl-Sollwert Trinkwasser-Erwärmung
1102.2 Drehzahl-Sollwert Heizen HK1 für Anlagen ohne externen Puffer
Nein, der Volumenstrom wird weiterhin in der App korrekt angezeigt! Das ist ein Missverständnis. Du sollst den Volumenstrom manuell ändern um zu gucken ob sich der Wert dann auch in der App ändert. Oder gucke während der WW Bereitung Mal in die App (ist die einfachste Variante) da sollte der Volumenstrom ja dementsprechend niedriger sein.
Weder an der App hat sich diesbezüglich was geändert, noch wurde etwas gesperrt!
Evtl. sind 1950l/h das Maximum bei der neuen Berechnung aus dem Pumpensignal. Wenn du einmal testweise den Sollwert reduzierst, kommst du sicher wieder einen Bereich, wo sich der Wert ändert.
Besten Dank für den Tipp!
wo kann ich (vermutlich am Display des Innengerät ) den maximalen Sollwert von 1950 l/h reduzieren!
Danke u LG
Danke ABR für deine Info!
Das heißt der Wert des Volumenstroms ist somit Legende.. Aber wie kann ich zukünftig feststellen, ob sich die Innen.-und Außenfilter verlegen?
Bleibt hier nur die Kontrolle über die Verringerung der Pumpendrehzahl und welche Drehzahl ist dann die richtige?
Genau, wie @Denjo1980 schreibt. Wenn du den Drehzahl-Sollwert testweise reduzierst, wird vermutlich auch der Volumenstrom wieder in einen Bereich kommen, der unterhalb von 1950l/h liegt, so dass du auch wieder Änderungen siehst. Danach kannst du entscheiden, ob du den Sollwert so lässt oder ihn wieder zurückstellst, weil du dir sicher sein kannst, dass dir ein entsprechend niedrigerer Wert z.B. wegen zugesetzter Filter angezeigt wird.
Vielen Dank für eure aufklärenden Infos und Tipps, wie ich den Volumenstrom wieder sehen kann, werde ich demnächst checken!
| 10 | |
| 3 |
