Vitocal 252
Fehler 75 kein VolumenStrom Außeneinheit verriegelt...
Notbetrieb einmal angelaufen für ca. 8h danach keine Funktion mehr?! Sitze jetzt 3 Tage kalt.
Warum funktioniert der Notbetrieb nicht? Elektrische Zusatzheizung müsste doch irgendwie eingeschaltet werden können. Ist doch nur ein Heizstab...
Der Begriff Heizstab ist nicht korrekt. Es ist kein Heizstab im WW-Speicher, sondern ein Durchlauferhitzer für das Heizwasser. Somit wird auch für die WW-Bereitung ein Volumenstrom benötigt. Das Schwimmerventil muss repariert werden, bis wieder etwas geht. Egal ob Heizung oder WW-Bereitung.
Auch der Heizstab benötigt einen Volumenstrom, sonst kann er seine Leistung nicht an den Heizkreis abgeben. Dein Problem mit dem Volumenstrom muss beseitigt werden. Häufig sind das Sieb in der Außeneinheit bzw. die Filter zugesetzt. Diese müssen gereinigt bzw. gespült werden.
Erstmal danke für die Antwort.
Die Siebe wurden alle gereinigt, angeblich wäre das Schwimmerventil defekt.
Benötigt auch das Brauchwasser einen Volumenstrom? Sollte das etwa auch abhängig sein vom Schwimmerventil?
Elektrische Zusatzheizung oder Durchlauferhitzer funktioniert jetzt doch nochmal im Notbetrieb.
Ich versteh das ganze nicht.
| 13 | |
| 3 |
