Vitotronic 200 Typ WO1B geht seit gestern Abend 14.8 die Kühlung nicht mehr
Hallo Community
o.g. Anlage läuft seit 2014 ohne Probleme , Aam Anfang war 2 x der Techniker für eine Einstellung da sonst keine Probleme.
Gestern Abend kommen wir nach Hause .. 32 Grad in der Wohnung .. an der Heizung keine Fehlermeldung , optisch alle Anzeigen für aktive Kühlung aber der Vorlauf stand auf 46 Grad.
also erstmal Anlage Stromlos gemacht nach 2 Minuten wieder eingeschaltet .. die Anzeigen gehen auf normal, aktive Kühlung an etc. keine Fehlermeldung  Vorlauf > 45 Grad. Heizung in den Abschaltbetrieb. Heute Morgen Vorlauf auf ca. 30 Grad . Anlage wieder auf Heizen / Kühlen und alle Anzeigen gehen auch wieder auf aktive Kühlung (Ventilator Verdichter etc.) Vorlauf innerhalb von 5 Minuten auf 50 Grad. Was kann ich ich Laie machen ? Hier in Bayern ist heute Feiertag ... und es ist sehr warm 😁.
vielen Dank und schönen Feiertag
12 ANTWORTEN 12
Hallo wolfpeter2005,
besteht das Problem an deiner Anlage noch? War das System eventuell in der Warmwasserbereitung? Falls ja, sollte das 3-Wege-Umschaltventil in der Inneneinheit einmal geprüft werden.
das Problem besteht noch , heute war ein "normaler" Heizungsmensch da und der hat Viessmann nun beauftragt da er keine Software dazu hat. Mal sehen was rauskommt, den Hinweis auf das Ventil habe ich auch in einem anderen Board bekommen.  Alle andren Funktionen sind wie gesagt in Ordnung, einmal hat für ca. 5 Minuten die Klima funktioniert und der Vorlauf ging auf 19 grad, dann war ein komisches Geräusch als wenn ein Dieselmotor abstirbt und der Vorlauf ging wieder auf über 40 Grad hoch.
Wolf
Ich gehe nicht von einem Softwareproblem, sondern von einem mechanischen Bauteilfehler aus. Gerne kannst du mich hier auf dem Laufenden halten.
sehe ich auch so, mal schauen wann sich ein Techniker von V meldet , ich werde dann hier berichten
LG
Wolf
Zwischenbericht: gestern Mittag aus Spaß wieder die Kühling aktiviert  .. geht ..(Vorlaug 18,5 Grad)  Hmmm  hat sich auch heute Nachmittag wieder erfolgreich eingeschaltet, (aber der Vorlauf ist wieder nur auf 22 Grad .jetzt nach 4 Stunden wieder auf 19) . mal sehen was der Techhniker sagt (sofern sich mal einer meldet😁). ..
In der Meldungsliste tauchte am 21.8 um 11:49 auf: Fehler in der Kaltekreislaufregelung (Regelung des elekronischenExpansionsventils,Nähere Angaben unter Diagnose "Wärmepumpe, Kältekreisregeler." Leider kann ich mit der Anzeige dort nichts anfangen..
Techniker kommt in 3 Wochen 😒, melde mich dann wieder
So, Techniker war da.. Vorführeffekt .. alles OK, kein Fehler oder Störung erkennbar. Er vermutet das 3 Wegeventil dass dort Verschmutzungen sein können ... Austausch gut 2000 € da die Kühlflüssigkeit abgepumpt und neu befüllt werden muss ..
2 Tage später dann das gleiche Theater .. jetzt habe ich die Kühlung aus .. ist ja nicht unbedingt nötig. Der nächste Sommer kommt bestimmt.
Bis in den Sommer .. schöne Zeit.
LG WolfPeter2005
Danke für die Info. Bitte teil mir mal die Seriennummer deiner Anlage mit, ich würde mir hierzu gerne einmal den Einsatz ansehen.
hier die HerstelelrNR lt. Servicebericht
7440159301602109
LG
Wolf
Danke, Verschmutzungen sind im Kältekreis schon eher unwahrscheinlich, so dass diese jetzt auftreten und dazu führen würden. Wenn was drin war, sitzt dies im Filtertrockner. Ich vermute, dass dann das 4-Wegeventil einfach einen Defekt hat und nicht mehr sauber fährt.
Wenn dies im Kühlbetrieb Probleme macht, dann wird es auch beim Abtauuen Probleme machen. Das bedeutet, dass du nicht erst bis zum nächsten Sommer Ruhe damit hast. Fährt das Ventil nicht um, dann wird ein vereister Verdampfer nicht abgetaut.
Ahhh so 😁 , Danke erst mal
2 Fragen dazu:
1. wie macht sich das dann bemerkbar ? mit Fehler D06 und 07 wie schon mal ?
2. kannst Du sagen was "sowas " kostet, so als Anhaltspunkt von-bis ?
viele Grüße
Wolf
Vermutlich würde es sich über einen 07 und D3 Fehler bemerkbar machen. Ansonsten empfehle ich dir, dir dazu vorab ein Angebot einzuholen. Preis kann ich dir hier dazu nicht mitteilen.
Hallo Flo
dann erst mal Danke und ich schaue was weiter passiert ...
LG
Wolf
