Habe eine Vitocal 200-S und würde gerne auf Grund eines zu geringen Volumsstrom als Puffer einen Vitocell 100 mit 46L nachrüsten. Was ist der Unterschied beim Vitocell 100 zwischen den Typen SVP und SVPA.
MfG
Christof
Hallo chris5020,
bitte entschuldige, dass du erst jetzt eine Antwort erhältst.
Der SVPA ist der Nachfolger vom SVP und hier wurden an den Abmaßen Änderungen vorgenommen. Ansonsten sind die Funktion und der Inhalt genau gleich.
Viele Grüße °fl
3 ANTWORTEN 3
Hallo chris5020,
Viele Grüße °fl
denke für deine Antwort. Leider habe ich noch einen Frage.
Was ist der Unterschied beim 100-W 46L und 100-E 46L und welcher ist zu verwenden?
LG Christof
Hallo chris5050,
die eigentliche Bezeichnung in der Preisliste ist Vitocell 100-W. Unter den Bezeichnungen mit 46l Inhalt gibt es keinen Unterschied beim Speicher.
