Wärmepumpe & Hybridsysteme
AWS 113 / Vitocal 200-S Baujahr 2011
Hallo, ich habe eine Frage - wir haben eine AWS 113 mit Vitocal 200-S Baujahr 2011. Bei sehr niedrigen Temperaturen erscheint die Störung 0A. Während der Garantiezeit war an der Außeneinheit eine Platine defekt, welche ausgewechselt wurde.Verstehe ic...
  • 754 Ansichten
Vitocal 222-s Heizstab wird nicht angesprochen
Hallo zusammen, leider komme ich allein nicht weiter und hoffe hier eine Antwort zu finden. Ich wohne in einem Neubau 150qm und wir haben eine Vitocal 222-S. Bei den aktuellen Temperaturen schafft es die WP leider nicht mehr die Räume auf Temperatur ...
Wärmepumpe aus, hohe Sekundärtemperatur
Hallo liebe Community.Wir besitzen eine Vitocaldens 222-F W01C mit der großen Wärmepumpe (222.A29) sowie Gas. Reihenhaus hat nachträglich Heizkörper installiert bekommen, ist aber nicht neu isoliert worden.Die Heizung ist auf Regelstrategie ökonomisc...
Anzeige Strommenge fehlt in Energiebilanz
Hallo, habe eine Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A10 mit Steuerung Vitotronic 200. Im Menüpunkt "Energiebilanz" wird die erzeugt Heizenergie angezeigt, leider aber nicht die aufgenommene Strommenge. Laut Bedienungsanleitung sollte auch die Strommenge ange...
  • 8 Antworten
  • 3327 Ansichten
Vitocal 343 Fehler
Hallo, Historie des Vitocal 343 Bj. 2006 Seriennummer: 7276400602457101 . Es fing bei uns an mit dem Fehler A9 den haben wir durch den Wechsel des Verdichters hin bekommen, einige Monate später wieder Fehler A9 Kältetechniker und Heizungsbauer überpr...
  • 24 Antworten
  • 5101 Ansichten
Verdichter und kalte Temperaturen
Hallo liebes Viessmann Team,kann eigentlich bei einer Wärmepumpe bei den tiefen Temperaturen aktuell auch irgendwann mal der Verdichter einfrieren oder ein Frostschaden an anderer Stelle passieren? Bei mir zeigt es im Primärkreis teilweise bei aktuel...
Fehlermeldung D3: Niederdruck1
Hallobei meiner Vitocal 350 erscheint o.g. Fehlermeldung.Was hat das zu bedeuten ?Wie bekomme ich die Heizung wieder warm ?Vorlauftemp. liegt unter 40 Grad.Vielen Dank im Vorraus.
  • 467 Ansichten
kurze Taktzeit Vitocal 200-S
Hallo zusammen,jetzt bei den "wärmeren" Temperaturen von 7 bis 10°C erhalten wir leider sehr kurze Taktzeiten unserer Wärmepumpe.Sie läuft dann nur für eine Zeitdauer von ca. 3 Minuten. Und dies in einem Abstand von 15 bis 30Minuten.Hierbei handelt e...
  • 10 Antworten
  • 2624 Ansichten
Vitocal 200 Pfeift
HalloDie Anlage ist nicht mal 1 Jahr alt und seit dem die läuft höre ich immer entweder in dem Raum oder in allen Nebenräumen ein pfeifen das aus der Anlage kommt ( Inneneincheit) was kann das denn sein ? Der Heizungsmonteur sagt es ist normal aber s...
  • 513 Ansichten
Vitocal 343
Sehr geehrte Damen und Herren,seit Dienstag, dem 09.02.2021 ist die Heizungs- und Warmwasseranlage Vitocal 343 zum dritten mal vollständig ausgefallen. Da Viessmann nicht in der Lage ist, weder den hauseigenen Technischen Dienst bei einem Totalausfal...
Vitocal 161 A Modell WWKS Ausserbetriebnahme
Hallo Gemeinde, ich habe eine Frage zu einer Brauchwasserwärmepumpe Vitocal 161 A - Modell WWKS.Diese wurde 2016 installiert, läuft ohne Probleme und soll jetzt für ca. 2 Jahre außer Betrieb genommen werden bevor sie in einem anderen Haus wieder in B...
  • 480 Ansichten
VITOCAL 300-A - Primärquelle Störung CA
Hallo Zusammen, seit gestern Abend (ca. 20.00 Uhr) bringt mir die ViCare-App ca. alle 0,5 Stunde die Fehlermeldung Primärquelle *Störung CA* und nach ca. 10 Minuten ist die Fehlermeldung wieder aufgehoben (mit einem Smyle bestätigt)! Insgesamt 17 mal...
  • 1 Likes
  • 2111 Ansichten
NC Box an Vitocal 242
Hallo,ich würde gern an meiner Vitocal 242 Sole Wärmepumpe eine NC Box nachrüsten.Dazu habe ich ein Angebot eines Viessmann Partners aus Berlin bekommen. Dazu habe ich 3 Fragen:Wie hoch ist erfahrungsgemäß der zeitliche Aufwand? Laut Angebot 1 Tag/2 ...
  • 436 Ansichten
Vitocal 060-A
Ich habe bei meinem Wärmepumpenwarmwasserspeicher Vitocal 060-A die Werkseinstellung der Warmwassertemperatur von 53 °C auf 45 °C reduziert. Wo bzw. kann ich die Einschalttemperatur einstellen."Gefühlt" bzw. beim "Kontrollieren" springt die Wärmepump...
wärmepumpe
Ich befinde mich wegen einer Auskunft und notwendiger Information an und von Viessmann seit 3 h in der Dauerwarteschleife - die sagt, „der nächste freie Mitarbeiter ist gleich fpr sie da“ - das ist kein Witz und weit weg von Kundenorientierung!! Scho...
Vitocal 262-a 2TH Energiekosten KWhB einstellen
Hallo liebe Community! Ich betreibe eine Vitocal 262-a 2TH ohne Heizeinsatz mit einem zusätzlichen ext. Wärmeerzeuger (Vitoladens 300-C). Weiterhin habe ich eine kleine PV-Anlage zur Unterstützung der Grundlast. Ein PV-Schaltsignal ist nicht vorhande...
  • 1 Likes
  • 20 Antworten
  • 3419 Ansichten
Vitocal 222 Fehlercode A9/C9
Hallo. Ich habe seit gestern ein Problem mit meiner Vitocal 222 (Erdwärme). Sie zeigte gestern um 6:30 Uhr die beiden Fehlercodes A9 und C9 an. Die Fehlerinformation lautet:A9: Verdichter gesperrt. Reduzierte Betriebsart. Heizung und Warmwasser. C9: ...
  • 1418 Ansichten
EVU Sperre in der Anzeige deaktivieren?
Guten Tag,wie kann man die EVU Sperre in der Anzeige deaktivieren?Ich hätte gern als permanente Anzeige etwas sinnvolles wie Außentemperatur, Vorlauftemperatur usw.Simple wäre wenn einfach das was der User aufruft im Display bleibt.Beispielsweise wen...
Statistik Heizstab Vitocal 200-A
Hallo zusammen, habe seit kurzem die WP Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A10 mit Steuerung Vitotronic 200.Gibt es hier denn eine Möglichkeit die Einschaltzeiten (ob, wann, wie lange, etc.) des Elektroheizstabes für die Warmwasser und/oder Raumheizung einzu...
  • 964 Ansichten
