Gerade in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass unsere Wärmepumpe fast durchgehend für die Warmwasserbereitung läuft. Daraufhin habe ich mir über mehrere Tage mal die Temperaturen der Fühler, Laufzeit und Einschaltungen notiert. Hier Beispiele:
29.03.2017 ca. 12 Std. Laufzeit zur Warmwasserbereitung. Die Solarpumpe lief 0,5 Std.
30.03.2017 ca. 10 Std. Laufzeit zur Warmwasserbereitung. Obwohl es sonnig war und auch die Solarpumpe 4 Std. lief
31.03.2017 ca. 15 Std. Laufzeit zur Warmwasserbereitung
Die Fühlertemperaturen waren ca. wie folgt:
29.03. WW oben: ca.55´C WW unten: ca. 30 – 40´C
30.03. WW oben: ca.55´C (durch Solar 70´C) WW unten: ca. 37 – 41 ´C (durch Solar 49´C)
31.03. WW oben: ca.55´C WW unten: ca. 26 – 40´C
Wir haben eine Vitocall 300 (Flächenkollektoren) mit einem Kombi-Pufferspeicher mit Syphontechnik und zusätzlich eine Solaranlage.
Die Schaltzeiten für die Warmwasserbereitung sind wie folgt:
Mo – So von 2:30 bis 11:30 Uhr und 15.00 – 21.00 Uhr ist sie ein.
Hier die Einstellungen aus der Fachbereichsebene für die Wärmepumpe:
Normaltemp. 20,0´C
Reduzierte Temp. 16,0´C
Betriebswahl Drehschalter
Zusatzfühler nein
Festwertregler nein
Regeltemp. Max 48´C
Regelhytherese 3,0
Regeltoleranz 2,0
Laufzeit mini 20:00
Laufzeit max 40:00
Min. Verdichter aus 15:00
Vorlauf Sek. Pumpe 00:30
Vorlauf Prim Pumpe 00:30
Endladung 30:00
PP Drucktest nach 00:10
Hier die Einstellungen aus der Fachbereichsebene für die Warmwasserbereitung:
WW-Speichertemp. 45,0´C
Betriebswahl Timer
WW-Speicher max 50,0´C
WW-Speicher min 29,0´C
Hysterese 10.0
Zusatzfühler nein
WW-Speicher Vorrang ja
In der Regelkreisübersicht für den WW-Speicher wird aktuell Solltemperatur 0,0´C angezeigt (ist dies korrekt?) und WW-Speicher unten 43,6´C angezeigt.
Außerdem habe ich immer wieder den Fehler A08 – Regelhochdruck in der Wärmepumpe. Dies kann ja auch nicht richtig sein. Mein Heizungsbauer findet dafür keine Lösung.
Sind die Einstellungen korrekt bzw. wie kann ich noch die Stromkosten senken? Denn ich finde die Laufzeit der Wärmepumpe doch schon sehr bedenklich.
Ich möchte, dass die Wärmepumpe nicht bei der kleinsten Temperaturveränderung anspringt. Jedoch möchte ich natürlich über den Tag hin warmes Wasser haben. Vorrangig nutzen wir das warme Wasser morgens zum Duschen und abends wenn die Kinder mal in die Badewanne gehen.
| 9 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 5 |
