ich habe ein Vitogate 200 an die IP-Schnittstelle und an den LON-Bus angeschlossen. Allerdings funktioniert diese nur, wenn ich in der ETS das Vitogate selbst als IP-Programmierschnittstelle auswähle. Es wird also nichts in den "normalen" KNX-Bus weitergegeben, obwohl der eigentliche KNX-IP-Router auf dem selben Switch hängt und auch tadellos funktioniert. SObald ich als Kommunikationsschnittstelle das Gateway selbst angebe, kommen alle KOs durch und ich kann auch in der Parametrierung arbeiten. Ich habe mal testweise direkt den TP angeschlossen, aber auch hier reagiert die KNX Schnittstelle nicht. Kann es sein, dass das interne KNX-Modul einen Hau weg hat?
9 | |
4 |
