Hallo Expertenteam,
wo wird der Überlaufwarnschalter bei einenm Vitocrossal 200 CIB mit 120 kW angeschlossen.
Funktioniert es blos mit einer externen Erweiterung. Ich habe leider keine richtige Beschreibung dazu gefunden.
Gruß Harry
Hallo Harry,
über Stecker 96 kannst du das Gerät extern sperren. Es muss dann auch noch entsprechend codiert werden. Siehe hierzu die Seiten 49 und 100.
