Hallo Community-Team,
ich habe eine Vitocaldens 222-F HAWB-AC 222.A29.
Die Fehlermeldung A0 keine Kommunikation Außeneinheit.
Die Haupt-Absicherung der Außeneinheit war ausgelöst. Jetzt gibt es diesen Fehler.
Spannungsversorgung geprüft - i.O.
Bus-Spannung 12V ist auch da
Am AVI Board leuchten auch die grüne und rote LED.
Gibt es bei der Außeneinheit noch mehr Feinsicherungen außer die 3 auf der Leiterplatine Netzfilter?
Oder hat es die Hauptplatine der Außeneinheit erwischt?
Danke für weitere Hilfe.
Nach weiterer Recherche,
die Anzeige der Hauptplatine Außeneinheit zeigt Fehlercode 10 an. Keine Kommunikation mit der Treiberplatine vorhanden.
Gibt es Möglichkeiten die Treiberplatine zu prüfen? Oder bleibt nur der Austausch?
Danke.
Hallo MPB,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch?
Hallo MPB,
ich habe aktuell das gleiche Problem. Kannst du mit sagen, was bei dir nun das Problem war ?
Gruß und Danke
