Hallo Experten,
auf welche Lebensdauer sind die Dreiwegeventile in dieser Heizung ausgelegt?
Was beeinflusst die Lebensdauer dieser Ventile?
Was reduziert die Lebensdauer dieser Ventile?
Walter99
Hallo Walter99,
eine genaue Lebensdauer kann ich dir für die Funktionalität der Ventile nicht nennen. Ich würde aber mal behaupten, dass das Heizungsmedium den größten Einfluss auf die Lebensdauer hat.
danke für die Antwort.
In unserer Heizung muß das erste Dreiwegeventil wegen nicht mehr richtigem bzw. vollständigen Schließen ausgetauscht werden. Nach 4 Jahren darf so ein Hauptbauteil, welches dreimal in der Heizung eingesetzt ist, nicht defekt werden.
Welche Vorschriften von Viessmann gibt es für das Heizungsmedium, wenn das den größten Einfluss auf die Lebensdauer hat?
Walter99
Die Vorschrift die es dafür gibt, ist die VDI 2035. Diese gilt aber für alle Heizungssysteme und nicht nur für unsere.
