Ich besitze ein Vitocal 350 mit montage innen im Ecke der Keller Raum.
Die Wärme Pumpe ist in 2011 Inbetrieb genommen worden, das erste Jahre ohne Probleme erfüllt Sie sein Arbeit, danach fingen die Störungen.
Jährlich fehlt diese 2 bis 3 mal aus , mit Fehler Code A09 und D03.
Bei der erste Störungen ruf Ich mein Heizungsbauer an , der hilflos überfordert war mit diese Maschine.
Viessmann Techniker kommt vorbei um des auftauch Program zu optimieren.
Danach wieder ein Jahre Ruhe...
Seit dem, mehrmals Jährlich das A09 und D03 , klar , nur in der Kalte Periode, da wo die Heizung am meisten benötigt ist!
Vor 3 Jahre , bei der Wartung , würde ein Kälte Mittel Verlust entdeckt, schöne Salzige Reparatur...
Seit dem , habe Ich immer der gleiche auftauch Problem, Register , innen und Aussen vereist!
Demontage der Abdeckung , viele Warme Wasser, und Wärme Pumpe läuft wieder.
Kann ja voll nicht sein, oder ?
Hat jemand von euch das selbe Erlebnis mit diesem Modell?
Würde die Probleme behoben?
Ich finde kein Fach Kompetenz um mir weiter zu helfen.
Vielen Danke..
Hallo Raphael1004,
bitte teil mir einmal die vollständige Seriennummer deiner Anlage mit.
Hallo Flo_Schneider,
Beigesendet das Typen Schild meine Wärmepumpe.
Danke, da deine Anlage in Frankreich steht, kann ich mir die durchgeführten Serviceeinsätze nicht ansehen. Ich empfehle dir, dich einmal direkt mit der zuständigen Niederlassung in Frankreich in Verbindung zu setzen.
