Hallo. Ich habe den gleichen Fehler an meiner Anlage. Wo ditzt dieser Sauggassensor denn genau? Vielen Dank
Hallo Torsten01,
wurde er denn auch einmal durchgemessen? Eventuell ist auch die Verbindungsklemme des Sensors fehlerhaft, sodass hier der Ohmwert nicht korrekt übertragen wird.
Hallo. Ja, der neue Sensor wurde durchgemessen, hatte den gleichen Widerstandswert wie das Neuteil und alle anderen Temperatursensoren. Er wurde trotzdem getauscht, wie auch die Verbindungsklemme. Der Fehler bleibt unverändert bestehen.
Liegt der Fehler dauerhaft an bzw. kommt er sofort mit dem Start der Anlage?
Ja, genau so ist es.
OK, wenn der Sensor an der EEV-Leiterplatte gemessen in Ordnung ist, dann scheint diese einen Defekt zu haben und muss ausgetauscht werden.
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 4 |
