ich habe eine Vitocal 333-G NC. Sie funktionierte die letzten 7 Jahre immer problemlos.
Herstell-Nummer: 7418046
Seit kurzer Zeit startet der Verdichter nicht mehr zuverlässig. Wenn man im Diagnosemenü die Anlagenübersicht anschaut sieht man das der Verdichter laufen sollte aber in der Wirklichkeit läuft er nicht. Verdichtersymbol blinkt.
Man merkte das Problem immer nur wenn wieder kein Warmwasser da war.
Daraufhin begann die Fehlersuche:
1. Es gab nie Fehlermeldungen im Display
2. Wenn man die Wärmepumpe mindestens 30min stromlos macht, funktioniert sie wieder normal. Machmal läuft sie dann einmal oder mehrere Tage bis der Fehler wieder auftritt.
3. Motorschutzschalter und Verdichterschütz funktionieren normal.
4. Grundleiterplatine: Schaltbefehl für den Verdichter wird gegeben (Klemme 210.1 210.2). Schaltbefehl kommt an der EEV Leiterplatte an
5. Wenn Verdichter nicht startet, kann man messen das die EEV Leiterplatte das Verschütz nicht geschaltet hat.
Unser Verdacht ist die EEV Leiterplatte. Können Sie mir die passende Ersatzteilnummer für meine WP nennen?
Ist ein solches Problem bekannt? Wo könnte es sonst dran liegen?
Danke
Axel Riebesehl
| 7 | |
| 4 |
