Hallo zusammen!
Die Vitocal 333-G (Wasserwasser-Wärmepumpe) zeigt (was ich weiß, seit Sonntag) immer wieder die Störung „Wärmepumpe A9“ an.
Nachdem ich die Vitocal aus und nach kurzer Zeit wieder eingeschaltet habe, läuft sie wieder.
Nach ein paar Stunden kommt die Fehlermeldung aber wieder!!! (und alles wird wieder kalt)
Montag in der Früh hatte ich kein Warmwasser (23°C und nicht mehr)!
Im gesamten Haus funktioniert auch die Heizung nicht mehr! Die Temperatur beträgt mittlerweile nicht ganz 19°C!
Wie man sich vorstellen kann, ist dies nicht unbedingt eine angenehme Temperatur für den Wohnbereich!
TYP: BWT 331.B06
Hier noch einige Fotos, die ich vom Display aufgenommen habe.
Was das Auge zu bedeuten hat, habe ich mir noch nicht rausgesucht.
Ob die zwei Fotos noch relevant sind, kann ich nicht sagen.
Die Fotos sind nach dem quittieren entstanden.
Danke im vorraus und hoffe, dass mir jemand hier weiterhelfen kann. 🙂
lg Boby
Gestern Abend (gegen 21:00) habe ich das Manometer bei der Fußbodenheitzung noch mal überprüft
und den Anlagendruck erhöht (Leitung befüllt)
Vorher war der Druck bei ca 1,3Bar nun ist er Druck bei wieder über 1,5Bar --> fast 1,7Bar.
Heute Morgen war der Fehler aber leider wieder da.
In der Meldungshistorie erscheint der Fehlercode "10" und "20" ca viertel-stündlich.
Um 00:03 ist sie mir wieder mit einer Störung ausgefallen.
Habe in der Früh den Manometer noch mal kontrolliert.
Die Nadel zeigte auch etwas über 2Bar an.
Ist aber dann wieder runter auf 1,7Bar.
Also der Druck sollte im normalen Bereich sein. Oder?
Vorher (gegen 21:00)
Nach dem befüllen.
und so weiter...
Um 00:03 ist sie dann schätze ich mal wieder auf Störung A9 gegangen:
lg Boby
