Guten Morgen an die Community,
o.g. Vitocal 300A (Baujahr 2011) läuft an Tagen mit Außentemperatur Tagesmaximum von 12-13 Grad ohne Störung und schafft alle Abtau-Vorgänge. Bei tiefen Temperaturen und Frost läuft sie störungsfrei.
Wenn aber die Außentemperatur tagsüber bei Sonne (wie derzeit) Richtung 20 Grad steigt und abends sehr schnell wieder absinkt auf einstellige Werte bricht die Vitocal 300 die Abtau-Vorgänge mitten im Abtau-Prozess ab. Der Fehler tritt immer nach der abendlichen EVU-Sperre (17-19 Uhr) auf. Vor allem wenn während der EVU-Sperre die Aussentemparetur sehr schnell absinkt.
Die Vitocal kommt dann in eine Fehler-Endlosschleife in der sie immer wieder einen neuen Abtau-Vorgang startet und während des Laufs wie beschrieben abbricht. Aus dieser „Error-Schleife“ kommt sie nicht mehr heraus. Die Fehlermeldungungen „07 Kältekreis“ reihen sich dann so lange aneinander bis die Summe für eine Sammelstörung erreicht wird und die Anlage mit „Störung“ abschaltet.
In der Vergangenheit wurde vor 3 Jahren der EEV-Regler 7840535 vom FB getauscht wegen Defekt.
Ausserdem bereits 2 mal der Temperatursensor am Verdampfer-Rohr. Einmal wegen völliger Korrossion und ein zweites Mal weil die Temperaturankoppelung des neuen Sensors (Befestigung mit Kabelbindern am Verdampfer-Rohr) trotz Verwendung von Wärmeleitpaste nicht ausreichend funktioniert hatte. Da der Rostklumpen des alten, völlig korrodierten Sensors mit Belch-Schelle aus Rücksicht auf das Verdampfer-Rohr (evt. Beschädigung) nicht vollständig entfernt werden konnte gelang trotz Wärmeleitpaste offenbar keine optimale Tempataturankopplung. Der neue Sensor wurde dann weiter unterhalb des alten mit Kabelbindern angezurrt.
seitdem lief die Anlage 2 Jahre störungsfrei.
Was kommt als Ursache in Frage?
Da die Vitototronic 200 eine WO1C ist wird der Fehler nicht dauerhaft gespeichert und konnte nur noch nicht ausgelesen werden in der kurzen Zeit wo der Error-Code angezeigt wird.
Beste Grüsse
Baltic-Fan
Hallo Baltic-Fan,
hier brauche ich in jedem Fall den Err-Code, um eine Aussage abzugeben, was die Ursache dafür sein kann.
Ich möchte eine späte Rückmeldung zu Deiner Antwort vom 07.04.25 abgeben.
Das Problem dass die Abtauung abbricht trat erst wieder im Herbst mit den kälteren Nächten auf.
ich konnte einmal den Errorcode 400 am Display sehen, mir fiel beim Abtauprozess auf dass die Verdampfertemperatur recht sprunghaft rauf und runter lief im Menü bzw. der Anlagenübersicht.
Da schon einmal der Verdampfersensor 7829222 vom FB getauscht worden war (da total verrostet) nahm ich den Schaumstoff über dem Sensor am Verdampfer-Rohr ab. Zu meinem Erstaunen ließ sich der neue Sensor (der vom FB mit einem Kabelbinder angeklemmt war am Rohr) mit dem Finger hin und her bewegen Grund war offenbar die verrostete Rohrschelle, die vom FB nicht entfernt worden war um das Verdampfer-Rohr mechanisch zu schonen. Denn die total verrostete Schelle ließ sich damals nicht mehr aufdrehen wie vom FB kommuniziert wurde. Der neue Sensor wurde mit Wärmeleitpaste und einem Kabelbinder am Rohr fixiert und lag anteilig mit dem Gehäuse am Schellen-Ring auf. Die verrostete Schelle war inzwischen an der wohl schwächsten Stelle vollends durchgerostet und quasi vom Rohr abgeplatzt. Dabei wirkten die Kräfte der geborstenen Schelle offenbar gegen den Sensor und den Kabelbinder und drückte den Sensor quasi vom Rohr weg. Er lag am Verdampfer-Rohr nicht mehr satt an und hatte „Luft“.
Ich zwickte den Kabelbinder ab und konnte die verrostete Schelle nun einfach abnehmen.
Nach einer Reinigung des Verdampfer-Rohrs mit Lappen und Waschbenzin befestigte ich den Sensor mit 2 Kabelbindern neu.
Das ist nun 4 Wochen her. Trotz diverser Frostphasen laufen die Abtauvorgänge nun durch und es werden keine Fehlermeldungen „AA“ und „Fehler 07“ in der Übersicht mehr generiert. Ich bin vorsichtig optimistisch dass dies die Ursache war denn auch die Verdampfertemperatur springt nicht mehr krass in der Übersicht sondern läuft recht flüssig rauf und runter.
Beste Grüsse Baltic-Fan
Im Übrigen kannst dir die Wärmeleitpaste sparen. Bei Wärmeleitpaste gilt nicht der Grundsatz; Viel hilft viel. Denn viel Wärmeleitpaste isoliert eher. Soll sie doch nur microskopische Unebenheiten auf der Oberfläche von Schaltkreisen ausgleichen.
Hallo Baltic-Fan,
danke für die Info und prima, dass du die Ursache gefunden hast. 🙂
Hallo Franky,
vielen Dank für den Hinweis! Ich hätte noch Paste besorgt und sie nachträglich angebracht.
Die Metallhülse des Sensors liegt aber über 2 hochwertige Kabelbinder auf voller Länge am gereinigten Verdampfer-Rohr satt an.
Werde nach Deinem Hinweis nun alles so belassen. Wie Du schreibst und wie man sieht funktioniert es auch so!
beste Grüße
Baltic-Fan
| 9 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 5 |
