Vitocal 300-A Kompressor schaltet im 3-4 Sekundentakt
Hallo liebe Community,
ich habe eine Vitocal 300 A Baujahr 2015 (SN: 7440159501171108) mit einer Vitotronic 200 WO1B, einem Vitocel 100 Pufferspeicher und einem Vitocel 100 Warmwasserspeicher, sowie Fußbodenheizung.
Diese hatte ab August mehrmals den folgenden Fehler angezeigt:
Meldung Kältekreis 07 Nähere Angaben unter Diagnose "Wärmepumpe", "Kältekreisregler".
Fehler in der Kältekreisregelung (Regelung des elektronischen Expansionsventils, Wärmepumpe 1. Stufe) erkannt.
Das habe ich erst bemerkt, als die Heizung Ende Oktober das erste Mal mit den folgenden beiden Fehlercodes ausgefallen ist:
Kältekreis (SHD) C9
Sicherheitshochdruckstörung Je nach Geräteausführung: Sicherheitshochdruckwächter, Motorschutz Verdichter (Thermorelais) oder Heißgasüberwachung (Klixon/Temperaturschalter) haben ausgelöst. (Wärmepumpe 1. Stufe). Separater Motorschutz Verdichter (falls vorhanden) hat ausgelöst.
Wärmepumpe A9
Verdichter gesperrt durch folgende mögliche Störungen: 32, 3A (Verdampfersensor), 33, 34, 3B, 3C (Heißgastemperatursensoren) 05, 06, 07, 08 (Meldungen Kältekreis) D1, DA (Verdichterstörung) D3, DC (Niederdruckstörung) D4, DD (Hochdruckstörung) C9, DB (Kältekreis-/Sicherheitshochdruckstörung) Reduzierte Betriebsart Heizen und Warmwasser. Meldungen in der Meldungshistorie abfragen.
Ich habe die Anlage damals ausgeschaltet und am Sicherungskasten die Sicherungen ausgeschaltet und dann wieder in umgekehrter Reihenfolge eingeschaltet. Danach lief die Anlage bis heute störungsfrei.
Heute hat sie ohne erneute Fehlermeldung ihre Funktion aufgeben. Ich habe daraufhin neugestartet.
Aktuell ist der Zustand, dass die Wärmepumpe durchaus korrekt arbeiten kann, sie hat z.B. den Warmwasserspeicher ganz normal mit ca. dT = 4 - 5 °C und einer maxmalen Vorlauftemperatur von 56 °C von 30 °C bis auf 53 °C gebracht (WW-Soll ist 55 °C) Anschließend hat sie begonnen sehr schnell den Verdichter ein und auszuschalten.
Das gleiche Takten hat sie gezeigt, wenn sie im Heizungsbetrieb betrieben wurde.
Sie geht immer kurz an. Manchmal hört man nur kurz ein Zischen (Digital-Scroll-Ventil?) und der Kompressor geht gar nicht an, dann Zischen und Kompressor springt kurz an. Allerdings geht er meist nach wenigen Sekunden wieder aus um dann kurz danach wieder an zu gehen.
Jetzt gerade versucht sie den Pufferspeicher von 27 °C auf 35 °C zu bringen. Der Verdichter wird in der Diagnose als EIN angezeigt. Er läuft aber nicht, sondern versucht sich ca. alle 30 s kurz einzuschalten, geht dann aber gleich wieder aus. In der Diagnose sind alle Signaleingänge AUS.
Ich bin mit Elektronik, Hydraulik und der Funktionsweise einer Wärmepumpe grundsätzlich vertraut und würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte, den Fehler einzugrenzen oder im besten Fall sogar zu beheben.
Viele Grüße,
Kolja.
Hallo @KoljaMe
Kondensatoren in einem Stromkreis verlieren mit der Zeit an Kapazität. Das hängt auch von der Temperatur ab.
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/EEV-Regler-defekt-welche-Teile-tauschen/...
9 ANTWORTEN 9
Ich würde denken,zu wenig Kältemittel in der Anlage.
Das sollte unbedingt geprüft werden. Wenn das dein HB nicht macht,muss er den Viessmann Werkskundendienst aktivieren.
Bei Arbeiten am Kältekreis muss ein Kältemitteltechniker ran.
Hallo Kolja,
hier sollte einmal die Verdichteransteuerung geprüft werden. Diese verläuft von der Grundleiterplatte über den EEV-Regler zum Verdichterschütz. Ich vermute, dass hier die Ursache für das Verhalten des ständigen Ein- und Ausschaltens zu finden ist.
Was die Meldungen betrifft, so können diese unter Umständen mit dem gezeigten Verhalten zusammenhängen und dadurch ausgelöst worden sein.
vielen Dank schonmal, für Deine Hilfe.
Jetzt zur Verdichteransteuerung:
Mechanisch sieht alles gut aus. Die Schraub- und Steckkontakte scheinen alle fest zu sein.
Elektrisch habe ich jetzt noch nichts gemessen. Dazu fehlt mir auch das Wissen, welche Parameter ich messen müsste.
Nur um sicher zu gehen: Am 22.10. war jemand von Netze BW bei mir und hat einen neuen Zähler eingebaut und die EVU-Sperr-Einrichtung im Schaltschrank (Sicherungskasten) entfernt. Ich habe jetzt also keine EVU-Sperre mehr. An der WP-Steuerung wurde dabei nichts verändert. Da aber die ersten Fehlermeldungen davor auftraten, ging ich davon aus, dass mein Problem damit nicht zusammenhängt.
Verdichterschütz ?
Grundleiterplatte ?
EEV-Regler ?
Hallo @KoljaMe
Da der Kompressor in der Diagnose als laufend angezeigt wird, obwohl er tatsächlich ausgeschaltet ist, liegt das Problem an der EEV-Steuerplatine, die den Kompressorschütz ein- und ausschaltet.
Sie müssen die EEV-Steuerplatine 7840535 austauschen.
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/eev-regler-fuer-vitocal-3xx-artikel-7840535/
Danke für die Hilfe,
aber lässt sich durch die kaputte Platine auch erklären, warum der Verdichter teilweise ganz normal funktioniert, teilweise taktet und teilweise gar nicht läuft, obwohl er in der Steuerung als EIN angezeigt wird?
Grüße,
Kolja.
Hallo @KoljaMe
Danke. Eventuell war das der entscheidende Tipp. Die beiden 100 µF-Kondensatoren haben nur noch 85 µF und 7 µF. Die werde ich jetzt mal tauschen. Ich melde mich mit dem Ergebnis.
Vielen Dank für die kompetente Hilfe hier.
Ich habe vor 9 Tagen den Kondensator, der nur noch 7 µF hatte getauscht. (Die neuen hatten alle auch nur um die 85 µF). Seither läuft die WP bislang wieder normal. vor 6 Tagen hat sie nochmal kurz hintereinander zwei mal die Fehlermeldung
Meldung Kältekreis 07 Fehler in der Kältekreisregelung (Regelung des elektronischen Expansionsventils, Wärmepumpe 1. Stufe) erkannt. Nähere Angaben unter Diagnose "Wärmepumpe", "Kältekreisregler".
ausgespuckt. Sonst läuft sie aber problemlos. Sollte ich mir noch Sorgen machen?
Grüße,
Kolja.
Ich würde sagen, beobachte die Anlage erstmal die nächsten Tage und Wochen, um zu sehen, wie sie sich weiter verhält.
