Vitocal 262A T2H-ze
Das Warmwasser riecht faulig.
a) warum?
b) ist es schädlich?
c) Defekt?
Danke für die Infos hierzu.
Sehr wahrscheinlich war bzw. ist der WW-Speicher verunreinigt. Oder ,wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, er ist verkehrt angeschlossen.
Ob es schädlich ist,. weiss ich nicht. Das kann dir nur ein Labor sagen.
Hast eventuell mal ein Foto der Anschlüsse sowie den Speichertyp ?
Hallo Franky,
danke für die Antwort.
Anbei Foto meiner Anlage.
Der EHE ist noch nicht installiert, Lieferung kam erst jetzt.
Besten Dank für Infos im vorraus.
MfG gm6
Kannst noch ein Foto von dem Aufkleber des Speichers reinstellen ?
Der Warmwasseranschluss erscheint mir sehr weit unten.
Es scheint erstmal richtig angeschlossen zu sein. Demzufolge würde ich davon ausgehen, dass der Speicher vor Anschluss verunreinigt war. Man kann mal versuchen, den Speicher über den Kaltwasseranschluss nochmal leerlaufen zu lassen und erneut zu füllen.Denn, ob ein Spülen über den WW-Anschluss hilft, kann man bezweifeln.
Bevor ich dem Boiler öffne, kann entkalktes Wasser (Ionenaustausch) die Ursache sein?
Man kann das weder bestätigen noch verneinen .
