Guten Morgen aus dem frostigen Allgäu,
seit geraumer Zeit habe ich ein Problem mit meiner Heizungsanlage. Zunächst hat immer wieder den FI der Heizung ausgelöst. Der Elektriker hat diesen zweimal getauscht. Dann ging irgendwann gar nichts mehr. Heizungsbauer hat nach Rücksprache mit Fa. Viessmann das Begleitheizband abgeklemmt. Heizung lief 1/2 Tag, dann ist sie wieder ausgefallen und es kam folgende Fehlermeldung:
Die App hat folgendes gebracht:
Nach dem Neustart bringt die App folgendes:
Heizungsbauer sagte mir es würde vor Weihnachten noch ein Softwareupdate bekommen. Mittlerweile fällt die Heizung jeden Tag aus und Heizungsbauer ist nicht erreichbar. Der Tag startet immer mit kühlem Bad und ich starte die Heizung neu und dann fängt sie an zu laufen.
Meine Fragen an die Community:
Liegen hier zwei unabhängige Fehler vor und ich hatte das Pech, dass zwei Fehler auftreten oder wurde der eigentliche Fehler noch nicht lokalisiert?
Behebt der angesagte Softwareupdate den Fehler und wann wird dieser ausgerollt?
Wie kann ich prüfen, ob ein Softwareupdate eingespielt wurde?
Ich habe Sorge, dass die Anlage über Weihnachten ganz ausfällt. Danke für Eure Rückmeldungen.
Hallo Allgäu,
ich hatte auch schon besagte Sperre mit Fehler F.1077, nachdem es schon vereinzelt Startprobleme nach der Heizpause über Nacht gab. Solche Fehlstarts berichten auch andere.
Eine mögliche Ursache dafür kann zu geringer Volumenstrom sein, was ich bei mir aber ausschließen kann. Ansonsten müsste das Sieb in der Außeneinheit und/oder Schlammabscheider überprüft werden.
Bei mir treten die Fehlstarts nach bisherigen Beobachtungen nur in einem Übergangsbereich der Außentmperaturen auf. Wenn es noch sehr warm oder richtig kalt ist, ist es bisher nicht aufgetreten.
Nach der Sperre hatte ich wegen Wochenende ersteinmal die Anlage über Nacht durchlaufen lassen bzw. die Pause unterbrochen. Dann gibt es keine Fehlstarts.
Der HB kann aktuell nichts machen und von VM gibt es bisher keine Bestätigung, dass die FW2440 das Problem adressiert. Ich lass die Anlage aktuell mit Nachtabsenkung laufen, um den Fehler durchaus zu provozieren, solange noch Garantie bzw. Gewährleistung besteht.
Das Problem mit der FI-Auslösung ist sehr wahrscheinlich ein separates. Ist mit Abklemmen des Begleitheizbandes die Ölsumpfheizung des Kompressors gemeint? Nicht dass deshalb der Kompressor nicht mehr will, weil es bei dir zu kalt ist.
Hallo Allgäu,
aktuell wurde das Update bei deiner Anlage noch nicht aufgespielt. SO wie ich es sehe, konnte dein Fachbetrieb aber feststellen, dass der Durchlauferhitzer einen Kurzschluss hat und ausgetauscht wird.
mein Problem ist immer noch nicht gelöst. Insgesamt mache ich jetzt schon dreieinhalb Monate rum. In der Zwischenzeit war mal ein Viessmanntechniker da, dann hat der Heizungsbauer diese Woche mal was gemacht. Das Ganze gestaltet sich immer sehr zäh. Letztendlich kann ich nicht beurteilen, liegt es an meinem Heizungsbauer, der hier nur mit gedämpfter Geschwindigkeit reagiert oder liegt es an Viessmann. Ich bin mittlerweile soweit, dass ich mir bei meiner Rechtsschutzversicherung die Deckungszusage geholt habe. Letztendlich wäre es mir jedoch daran gelegen das Problem ohne rechtlichen Streit zu lösen. Gibt es bei Viessmann eine Stelle Mediation oder wie auch immer man das nennt, an die ich mich wenden kann, so dass wir mal gemeinsames ein Gespräch haben (Viessmann, Heizungsbauer und ich) wie der Vorgang endgültig gelöst wird?
Vielen Dank für kurze Antwort.
Wolfgang Vogler
