Nach der Inbetriebnahe wo verschiedene Baugruppen getauscht worden sind.
Meldet sich die WP mit IDU Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A16 in der Viguide Web App.
Wurde hier nur die Produkt Identifikation nicht geändert auf A10.
Oder ist tatsächlich die FW für eine A16 drin ?
Gruß Frank
Die Inneneinheit hat immer die Bezeichnung A.16. Das hat nichts mit der Leistung der Außeneinheit zu tun. In der App erscheint die Seriennummer der Inneneinheit. Daher A.16.
Auf deiner Außeneinheit sollte A.10 stehen. Dann passt alles. Nicht verwirren lassen durch die abweichende Bezeichnung der Inneneinheit.
Das ist die Bezeichnung der Inneneinheit die für diverse Ausführungen genutzt wird.
Die Außeneinheit mit der tatsächlichen Leistung wird nicht erwähnt hat aber auf der Rückseite einen Aufkleber mit den Daten.
Gruß Karl
Danke für die Auskunft.
| 21 | |
| 2 |
