Vitocal 250AH A10 oder 16?
Nach der Inbetriebnahe wo verschiedene Baugruppen getauscht worden sind.
Meldet sich die WP mit IDU Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A16 in der Viguide Web App.
Wurde hier nur die Produkt Identifikation nicht geändert auf A10.
Oder ist tatsächlich die FW für eine A16 drin ?
Gruß Frank
Vitocal 250AH A10 230V , 910L Puffer, Vitocal262A hybrid, 24KW Öl Heizkessel, 2 gemischte Heizkreise, 14,4KWp PV, 8/21KWh Speicher, Hybrid WR. ( WP im Aufbau )
Die Inneneinheit hat immer die Bezeichnung A.16. Das hat nichts mit der Leistung der Außeneinheit zu tun. In der App erscheint die Seriennummer der Inneneinheit. Daher A.16.
Auf deiner Außeneinheit sollte A.10 stehen. Dann passt alles. Nicht verwirren lassen durch die abweichende  Bezeichnung der Inneneinheit.
3 ANTWORTEN 3
Das ist die Bezeichnung der Inneneinheit die für diverse Ausführungen genutzt wird.
Die Außeneinheit mit der tatsächlichen Leistung wird nicht erwähnt hat aber auf der Rückseite einen Aufkleber mit den Daten.
Gruß Karl
250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW2440
Danke für die Auskunft.
