Ich habe eine Vitocal 250A .
Der Verdichter schaltet immer nach wenigen Sekunden ab. Was könnte die Ursache sein ?
Gut so
Für dich allerweil die schnellste und sicherste Lösung.
Gruß Karl
Nachtrag:
Kontrolliere am besten solange die neue noch originalverpackt ist anhand der Aufkleber daß die richtige Type geliefert wird.
Also das kW stimmen und ob 230V oder 400V. Bei mir wurde versehentlich (HB) erst 230V aufgestellt aber 400V war bestellt.
Austausch erfolgte am nächsten Tag.
Bei niedrigen Außentemperaturen ist es wohl auch schwierig das gesamte Kältemittel abzusaugen.
Im Werk ist es einfacher die Komponenten zu tauschen.
Update:
Aufgrund der Fernauslese ist der Viessmann TD wohl zum Schluss gekommen, dass am besten ist , die Ausseneinheit zu tauschen. Am Mittwoch (also nur nach 3 Tagen) hat Viessmann bereits eine komplette neue Ausseneinheit angeliefert. Hut ab ! Die neue Ausseneinheit wurde am gleichen Tag vom FB getauscht und lief auch auf Anhieb korrekt an. Mein kaltes Haus wurde dann sogleich mit voller Leistung ( 76 Grad Vorlauf im Primärkreis) geladen.
Damit wäre das Problem gelöst . Vielen Dank für Eure Tipps und Anregungen. War sehr informativ.
| 12 | |
| 3 |
