bei User egaho habe ich gelesen, dass im Sparbetrieb die VitoCal 250 A13 ca. 13 Watt/h (also ca. 36 kWh in 115 Tagen Sommerpause) verbraucht. Ist es dabei gewährleistet, dass die interne Pumpe und auch die Heizkreispumpe (DiviCon) ggfs. auch in dieser Art Sparbetrieb / ECO Modus kurz anlaufen in der Zeit von Anfang Mai bis Anfang Oktober und alle sonstigen Fkt. (???) die für diesen Spar / ECO Modus über den Sommer stabil bleiben?
Sollte ich die ansonsten den Sparbetrieb über die Fkt
1395.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 1
1395.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 1
2426.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 1
2426.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 1
durch den HB Fachbetrieb einstellen lassen? (bei 2-4 Heizkreisen ggfs. die weiteren Param. !)
Vielen Dank für eine Antwort!
wolfpers1
Hallo wolfpers1,
über einen Pumpenkick wird gewährleistet, dass die Aktiren auch im Sommer immer mal kurz angetaktet werden.
Ansonsten kannst du die Einstellung so vornehmen lassen, wie dir die Funktion am liebsten ist.
Die Vitocal 250-A ist werkseitig auf eine Sommer-Sparschaltung eingestellt. Falls die gedämpfte Außentemperatur die Grenztemperatur um 1K überschreitet, wird die Raumbeheizung ausgeschaltet und die Heizkreispumpe ist aus. Die Grenztemperatur liegt im Auslieferzustand bei 25 °C.
Alternativ kannst du diese deaktivieren und die Sparfunktion Außentemperatur aktivieren. Bei dieser wird nicht nach einer festen Außentemperaturgrenze der Heizbetrieb aktiv und somit die Heizkreispumpe, sondern es richtet sich nach der eingestellten Raum-Soll-Temperatur. Falls die Außentemperatur den eingestellten Raum-Temperatur-Sollwert zuzüglich einer frei einstellbaren Hysterese überschreitet, schaltet die Pumpe ab. Wird diese um 1K unterschritten, schaltet sie wieder ab.
Pumpe Aus: Außentemperatur > Raum-Temperatur-Sollwert + einstellbare Hysterese
Pumpe Ein: Außentemperatur < Raum-Temperatur-Sollwert + einstellbare Hysterese - 1K
Die dafür zuständigen Parameter je Heiz-/Kühlkreis findest du weiter unten.
1396.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 2
1396.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 2
1397.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 3
1397.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 3
1398.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 4
1398.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 4
2427.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 2
2427.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 2
2428.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 3
2428.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 3
2429.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 4
2429.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 4
Hallo wolfpers1,
Danke für die gute, schnelle Antwort!
| 11 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |
