Wärmepumpe & Hybridsysteme
Eine Anlage - mehrere Benutzer
Hallo, wir sind eine WEG und haben nun eine neue Hybrid-Anlage mit Wärmepumpe und Gastherme. Da wir mehrere Nutzer sind, wollen wir die App zur Steuerung unserer gemeinsamen Anlage kostenlos mehrfach installieren. Das lässt Viessmann nicht zu, was ic...
Pufferspeicher nötig?
Trotz langer Suche bin ich immer noch nicht schlauer 😟.Braucht man wirklich einen Pufferspeicher für eine WP Vitocal 250-A 9,7kw?220qm, reine Heizung, Warmwasser wird gesondert erzeugt.Keep it simple - geht mit einem Pufferspeicher schlecht. Und ist...
Vitocall 200G A9 / c9 Fehler Sekundärkreis
Hallo leider tritt der Fehler (A9 und C9) seit einiger Zeit wieder auf. Zunächst erst einmal pro Tag (meist nachdem viel Warmwasser zum Duschen entnommen wurde), zuletzt musste die Anlage mehrfach am Tag durch einen Spannungsreset zurückgesezt werden...
Vitocal 200-S optimal einstellen Heizkennlinie
Hallo zusammen, kurz zur Anlage:Vitocal 200-S Split Luft-Wasser-Wärmepumpe, Typ AWB-E-AC 201.D 09mit Vitocell 100-W Warmwasserspeicher Inhalt 300 ltr., sowie Vitocell 100-W Pufferspeicher Inhalt 200 ltr.Das Haus hat ca. 160 qm und ist ein Umbau, wo d...
  • 639 Ansichten
Sparbetrieb schaltet sich ständig ein
Hallo Viessmann Forum, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Vitocal 250-A. Bisher wurden keine ViCare Komponenten verwendet und alles lief super.Jetzt habe ich mir die ViCare Heizungsthermostate dazu gekauft und nun schaltet sich die Anlage stä...
  • 774 Ansichten
Stromverbrauch Vitocal 250 A - Winter 2024/2025
Hallo Zusammenseit Ende Okt 2024 läuft unsere neue Wärmepumpe und mich würde interessieren wie es mit den Verbrauchsdaten und Taktzeiten (Verdichterstarts) bei vergleichbaren Häusern aussieht.Hier: freistehendes EFH (BJ 2000; 120qm Wfl.) Röhrenheizkö...
  • 9 Antworten
  • 1979 Ansichten
Vitocal 150a Innengerät laut
Meine Umwälzpumpe innen läuft auf 70 % da sie sonst laut in den Räumen zu hören sind, mein Volumenstrom ist 630, dürfte reichen, die Taktung der Wärmepumpe hat seitdem ausgesetzt, der Heizungsbauer sagt das ist erwünschenswert so,Meine Frage passt da...
  • 546 Ansichten
Umwälzung zwischen Außen- und Inneneinheit WP
Hallo zusammen, ich habe meiner Hybridheizung Vitocal 250-AH / Vitodens 300-W eine Umlaufwassermenge zwischender Innen- Und Außeneinheit WP vom 1352 l/h obwohl die WP nicht im Heizbetrieb ist und die Thermeden Heizbetrieb allein übernommen hat. Eine ...
  • 11 Antworten
  • 1077 Ansichten
LON Datenpunktliste für W01C
Guten Tag, woher bekomme ich die LON Datenpunktliste für eine W01C Wärmepumpenregelung? Ich wohne im Umkreis Stuttgart, gibt es hier einen Ansprechpartner? Danke und nette Grüße Manuel
  • 6 Antworten
  • 701 Ansichten
Volumenstrom ablesen
Hallo, ich habe mal eine Frage, wo kann ich bei einer Viessmann Anlage den Volumenstrom ablesen? In der Vicare App geht es bei mir nicht. Danke für die Hilfe im voraus
  • 967 Ansichten
Heizkurve und Taktung
Hallo liebe Community Mich würde interessieren wie eure Heizkurve für Fußbodenheizung/und oder Heizkörper eingestellt ist und wie oft ca eure Anlage am Tag taktet.Zu mir:230 m2 BJ 96Fussboden und Heizkörper seit 5/24 Besitzer einer Vitoca 250 A AWO-E...
  • 28 Antworten
  • 3614 Ansichten
Kundenservice bei Fehler F1049
Da ich telefonisch bei Viessmann niemand erreichen kann und via E-Mail weder ich, noch mein Heizungsmonteur Antwort von Viessmann bekomme, probiere ich es hier mal.Kundenservice scheint bei Viessmann ja ein Fremdwort zu sein.Das eigentliche Problem; ...
Einmalige Warmwasseraufbereitung
Hallo, wenn ich im Wintermodus (Heizung und Warmwasser) bei „Schnellwahlen“ die Einmalige Warmwasseraufbereitung wähle: springt dann sofort der Verdichter an oder wird die WarmWasseraufbereitung erst begonnen, wenn der Heizbetrieb ohnehin die Pumpe b...
Ergebnis Einbau Watercryst Biocat
Hallo Forum, nachdem mich das Ergebnis etwas überrascht hatte, wollte ich kurz unsere Erfahrung mit dem Einbau einer Watercryst Biocat KS3000 teilen. Wir haben eine Vitocal 161-A WWK, die 2014 bei uns in Betrieb genommen wurde ("Indoor-Wärmepumpe" fü...
Inselanlage mit Vitocal Wärmepumpe
HalloHaben seid kurzem die Vitocal 250 A von Viessmann.Ich möchte jetzt eine Inselanlage mit 10KW Speicher installieren. Ist die so ohne weiteres möglich oder muss etwas beachtet werden. Der Wechselrichter würde doch in der Umschaltphase eine kurze U...
  • 490 Ansichten
Sachverständiger
Bin auf der Suche nach einem Sachverständigen für Wärmepumpen Vitocal 250 im Raum Berlin.Freue mich über eure Hilfe.Mit freundlichen Grüßen Sabine W.
  • 450 Ansichten
Pufferspeicher Temperatursensor Position
Guten TagBei mir wird im Moment die Vitocal installiert.Jetzt bin ich nicht sicher, ob die Position des Tempsensors beim Heizungswasser-Pufferspeicher gut ist.Im Schema steht Temp-Sensor Pufferspeicher oben.Sollte der Sensor nach oben verschoben werd...
  • 1221 Ansichten
Was soll es werden ?
So alle zusammen , vielleicht könnt Ihr mir ein paar Empfehlungen geben. Ich spiele mit dem Gedanken meine 222s 13,7KW aus 2012 zu ersetzen. Das Haus wurde 2012 gebaut.Dies hat eigentlich drei Gründe 1. Ich habe schon Geld in die Anlage gesteckt , le...
  • 25 Antworten
  • 2557 Ansichten
Vitocal 250-a tipps und einstellungen gesucht
Hallo zusammen, ich habe eine Vitocal 250-a ganz neu bekommen. Weiterhin eine PV anlage auf dem Dach.Ist meine erste Wärmepumpe und bin daher noch nicht so fit mit den Einstellungen.was mir auffällt ist das sie recht viel Strom benötigt.Im Januar ca....
