Unsere WP führt morgens den 1. Start durch und danach geht nichts mehr.
Alle Parameter sind richtig eingestellt aber der 2. Anlauf, bei erneuter Wärmeanforderung, wird nicht durchgeführt.
Der Volumensensor zeigt den 2. Anlauf kurz an und geht danach auf Null und nichts passiert mehr.
Die Anlage ist korrekt gespült, alles andere in Ordnung.
Gegen Abend kann dann wieder gestartet werden. 1* mal und und dann passiert wieder nichts. (s. oben)
Wie könnte eine Lösung aussehen?
Nach Rückfrage bei Viessmann, hier die Auflösung des Problems:
Der Volumenstrom sollte mindestens 300 l / h betragen, damit der Volumenstromsensor richtig reagieren kann und die Anlage freigeschaltet wird. Das heißt, es müssen mindestens 3 Heizkörper dauerhaft (Küche, Stube, Bad) voll (5) aufgedreht sein und aufgedreht bleiben, damit der Volumenstromsensor reagieren kann.
Über den hydraulischen Abgleich am Heizkörper wird dann die Durchlaufgeschwindigkeit für den jeweiligen Heizkörper eingestellt. Für den Wiederanlauf der WP sind die 300 L / h Volumenstrom untere Grenze.
Ohne Volumenstromanzeige erfolgt keine weitere Aktion in der WP Anlage.
>>>>> Diese Handreichung müßte eigentlich jeden Neukunden gegeben werden <<<<<
Nur so kann die WP bestimmungsgemäß arbeiten.
Der Rest wird über die Heizkurve und das Zeitprogramm eingestellt.
Die elektronischen Heizkörperventile sind somit völlig überflüssig.
Ist da denn kein Pufferspeicher, oder Überströmventil verbaut? 🙄
Nur der Wärmetauscher, kein Pufferspeicher.
WW über DHF
